• Neumáticos para C5I 3.0i Exclusive
 #115957  por dacstyle
Amigos, compre mi vehiculo de segunda mano y quiero hacerle un cambio de neumáticos.
Pero no estoy seguro de que los que tenga sean la medida original que trae mi C5, podrían confirmame si esta es la medida original?
Los que tiene actualmente son Yokohama 215/55R16 97W
A ver si los reemplazo por estos mismo o le van mejor otros.
Otra duda:
Como es el tema de los sensores de presión?
No deben cambiar las valvulas?
No deben rotarse de lugar?
Consulto porque es la primera vez que los cambiaré y no es en un taller oficial (en Argentina nos ROBAN con los precios), entonces quiero darle las indicaciones correctas al tipo del taller para que no haga líos.
Debo subirle la suspensión al máximo para el momento del cambio? Al parar el motor se quedará allí arriba?
 #115991  por Javibi
No tengas problema en subirle la suspensión, no le pasa nada, y si, se queda, ahí arriba.
Las medidas son esas, lo único el indice de carga, con 93w le vale.
En cuanto a las marcas, tienes muchas y de muchos precios, la elección es tuya.
 #116022  por dacstyle
Gracias amigo, seguramente le pondré michelin o yokohama, luego les cuento que tal fueron.
 #116935  por dacstyle
Bueno, les cuento, finalmente me decidi por Yokohama C Drive, de precio muy similar a las michelin, porque las venía usando mis anteriores vehiculos (peugeot 506 y Mitsubishi Lancer) y la verdad es que los resultados fueron siempre excelentes.
http://www.yokohama.com.ar/neumáticos-a ... cdrive.php
Iba a comprar michelin, pero como en Argentina venden las fabricada en Brasil y es una industria que no me gusta, preferi las yokohama que eran japonesas.
 #118007  por Javibi
Pues muy buena elección, pero las Michelin fabricadas en Brasil, ya te digo que son las mejores, sin lugar a dudas, ya que el caucho de las mas sale allí.
 #118012  por JAVIV6
dacstyle escribió:Bueno, les cuento, finalmente me decidi por Yokohama C Drive, de precio muy similar a las michelin, porque las venía usando mis anteriores vehiculos (peugeot 506 y Mitsubishi Lancer) y la verdad es que los resultados fueron siempre excelentes.
javiv6.
decirte que las yokohama son muy buenas ya hablamos de unas medidas y pretaciones que se tienen que tener en cuenta,yo personalmente hubiese elegido las michelin,son muy buenas y seguras,las puse hace un mes en esa medida de 245/40 pilot sport 98 y,en 19 pulgadas de la adriatique,y va sobre railes mi v6,pero si optas por las que pusistes están de acuerdo a tu vehiculo,la seguridad es lo que importa.
y la suspensión tiene que estar alta cuando se opera en el C5,dicho por los que montan los neumáticos,pues se pueden cargarse la suspensión,y las valvulas si son las que marcan las presiones,ni tocarlas y cuidado al desmontar la cubierta,se la pueden cargar,suerte con esas ruedas,un saludo
