Hola a todos, por fin terminé el brico.
Por si alguno no lo sabe, el apoyacodos del Exclusive además de estar tapizado en cuero, tiene doble altura y se desplaza hacia delante, que es muy cómoda para los viajes.Como se puede ver en la siguiente foto.
Posición normal:
Posición elevada y adelantada:
Para realizar ente brico, lo único que necesitamos en una llave Torch del número "20".
Para ello los únicos tornillos que hemos de desmontar son, los 4 tornillos torch que sujetan el apoyacodos al coche, se pueden identificar facilmente en la foto, por el destornillador metido en uno de ellos.
Muy facil, sustituir uno por el otro y ya está.
Pero si no queremos cambiar el apoyacodos y lo único que queremos es tapizar dicha pieza en cuero, con lo cual ganaremos en calidad al tacto y además en mi caso aproveché y aumenté el acolchado con lo cual es mucho más cómodo aún:
Primero debemos sacar los cuatro tornillos de torch que comenté al principio del post, para extraer el apoyacodos por completo.
Seguidamente sacamos los otros 4 tornillo torch de la misma medida para separar la base de la parte tapizada.
Son los que están a los lados de los monogramas.
Yo lo que hice fué mandar a tapizar la pieza en el mismo color de la tapicería, y me costó solo 30€, le puse un buen cuero y además más blandito, como a mi me gusta. Las costuras las mandé hacer de la misma manera que las trae el exclusive, el resultado me parece fantástico, ya qué es facilísimo y además, nadie puede negar que pasa por pieza original.
Posición normal:
