• Activación relés en aceleración
 #14817  por Valenciano_86
Hola muy buenas noches. Mi asunto viene a que me acabo de dar cuenta de que mientras acelero, a partir de 2k - 2k5 rpm aparece un ruidito como el de los contactos de un relé (tic) y que cuando suelto el acelerador parece que se desactiva. Algo así:
Alguien se ha dado cuenta de esto?? Es muy leve pero perceptible. que puede ser???
Saludos!!!
 #14849  por C5-Tranki
¿Activación de la EGR o trampilla de admisión?....
 #15018  por Valenciano_86
Invitado escribió:la grafica del acelerador es en funcion de las rpm o de la profundidad del pedal???
Sí, es en aceleración. Conforme apretas el pedal, van subiendo las rpm. el caso es que se oye que se activa / desactiva desde las 2k rpm y se desactiva al soltar el pedal y bajar unas 500 rpm desde donde habían subido. Esto es: Acelero -> suben rpm hasta +- 2k -> se activa el relé -> subo rpm hasta 3k5 -> suelto el pie, baja a 3k rpm y se desconecta el relé o lo que sea eso.
Saludos y gracias.
 #16776  por Valenciano_86
Como lo lleváis??? Os habéis percatado de lo que os preguntaba???
Saludos!!!
 #20710  por chicho
Hola.
Desde un tiempo yo también vengo notando un ruido como si fuera un relé, pero a mi me sucede a velocidad constante y suena por la zona del freno de mano.
