Buenas a todos, tengo un C5 serie 1 que desde un tiempo a esta parte le noto algo raro en la suspensión, No va como antes. En primer lugar he de decir que tuve que cambiar la bomba poco después de comprarlo a un distribuidor atesa. al parecer el coche empezó a tirar líquido por la bomba y me dijeron que tenía un líquido mezclado con el lds que no correspondía y por eso se había ido la bomba. Sin rodeos, 1000 € de bomba y limpieza del circuito y hasta ahora.
Le noto algo bailón, cuando cogemos irregularidades en la carretera, pero hay veces que lo hace menos. Descarto el problema de líquido, revisado antes del verano y no hay fugas. Podríais decirme como puedo saber si el captor del volante está mal. También podría ser un problema de esferas. sabéis si alguien cambia las esferas fuera de los Serv. ofic. Donde puedo conseguirlas. Gracias. Cuando digo bailon me refiero a repeticiones de amortiguación pero no duras como pasa en los anteriores modelos, he tenido un xantia 9 años. Espero poder aclararme y así tener una experiencia más en el foro que pueda ayudar a los demás. Gracias. Es difícil cambiar las esferas uno, creo que me atrevería.
