• captador de encdido automatico de luces
 #122826  por winchi
Hola:
Tengo un problema y es que el captor de luz que va dentro del retrovisor para el encendido automatico de luces, se le ha caido y no se como desmontar la tapa que lleva el retrovisor para poderlo volver a colocar en su sitio, es la segunda vez que me pasa pero la primera me lo arreglaron en citroen y me salio por 30 euros la broma.
A ver si alguien me puede decir como desmontar la tapa del retrovisor.
saludos.
 #122868  por Swhannibal
Tienes que tirar con fuerza hacia abajo de toda la carcasa, en paralelo al parabrisas, va a presión, por lo cual cuesta bastante soltarlo.
 #123520  por winchi
Ok Problema resuelto pero os cuento que al poco de comprar mi coche le tuve que cambiar la luna delantera por un impacto de una piedra en la autovia, lo tipico, y al quitar la tapa sorpresa:
Resulta que el cristal no se si es el suyo pero es diferente el sensor de lluvia y el de las luces, me explico: el de lluvia va enroscado en el cristal y el de luz lo tenía chapuceramente aguantado con tres topes de pasta sobre el cristal, no se queda por ninguna de las maneras bien cogido, madre mia es que no te puedes fiar. Ahora le he tenido que poder una chapuza pero se ha quedado bien y no se moverá más.
 #123522  por Swhannibal
El sensor de luz, suele ir "pegado" por decirlo de alguna manera.
