Cambio de bateria
MensajePublicado:09 Oct 2011, 19:07
por Chiki
Estoy notando que la bateria tiene muy poca fuerza al arrancar y he decidido cambiarla.
Ay algún protocolo para cambiarla? si desconecto los bornes no se me ira la memoria del mando?
Os lo pregunto por que cambie la bateria a un Xsara 2.0 HDi y tuve que ir al concesionario para que me reprogramaran el mando, tuvieron que enchufarle el ordenador.
Gracias
Re: Cambio de bateria
MensajePublicado:10 Oct 2011, 16:37
por gringof
Vuelvo a contestar otra vez la misma respuesta que arriba:
Para arrancar después de reset o desconexión de batería:, Cierras las puertas, conectar los bornes de batería,abajo el capot, introduces la llave en la cerradura de la pouerta de l conductor , abres y cierras, dos o tres veces para que reconozca la llave y ya está. Arrancas y si te pone anomalía antirrobo electronico activado, insiste un par de veces y si no vuelve desde el principio.
A continuación tendrás que hacer el reglaje de los elevalunas, los cuales subirán a tropicones : bajar la ventanilla, manteniendo pulsado el mando hasta que llegue abajo, y mantenerlo pulsado unos 5 segundos más o menos y después subir la ventanilla hasta arriba y otros cinco segundos . así con cada ventanilla
Para activar el mando de las puertas, en el manual debe ponerlo pero para mi coche se hace así:
Con el contacto puesto, pulsar durante unos segundos el mando de cierre de puertas,
Un saludo y espero que te sirva.
