• [ Todos Motores ] RECONOCIMIENTO LLAVE
 #124066  por ciriki1
Siento abrir este tema porque supongo que estara ya en el foro pero la cosa esque no consigo encontrarlo.
Mi problema es que quite el borne de la bateria y ahora no arranca y quiero saber como se hace el reconocimiento de la llave.Supongo que sera dar contacto y esperar un tiempo y luego desconectar peor no lo se exacmente.
Gracias por atender
 #124096  por gringof
Para arrancar después de reset o desconexión de batería:, Cierras las puertas, conectar los bornes de batería,abajo el capot, introduces la llave en la cerradura de la pouerta de l conductor , abres y cierras, dos o tres veces para que reconozca la llave y ya está. Arrancas y si te pone anomalía antirrobo electronico activado, insiste un par de veces y si no vuelve desde el principio.
A continuación tendrás que hacer el reglaje de los elevalunas, los cuales subirán a tropicones : bajar la ventanilla, manteniendo pulsado el mando hasta que llegue abajo, y mantenerlo pulsado unos 5 segundos más o menos y después subir la ventanilla hasta arriba y otros cinco segundos . así con cada ventanilla
Para activar el mando de las puertas, en el manual debe ponerlo pero para mi coche se hace así:
Con el contacto puesto, pulsar durante unos segundos el mando de cierre de puertas,
Un saludo y espero que te sirva.
