• Sensores delanteros de ayuda al estacionamiento
 #127858  por rcabrera
Estimados,
Mi C5 solo tiene sensores de estacionamientos traseros. En el catalogo de accesorios he visto que existe como accesorio el sensor delantero (ayuda al estacionamiento, Delantero - Ref.: 9690.01). Este accesorio no estaba disponible en Citroën Chile por lo que consulté en Peugeot Chile y ellos si lo tienen en stock. Mi consulta es: ¿este accesorio se puede conectar al computador del auto de modo que despligue la información de los sensores en la pantalla al igual como ocurre con los sensores traseros instalados de fabrica?
He revisado por todos lados pero no he encontrado información concreta, incluso en Citroën Chile me dijeron que este accesorio no se podía integrar al sistema del auto y que lo dejaban como un sistema aparte.
Alguno de ustedes sabe de esto?
muchas gracias a todos y saludos!
Rodrigo.-
 #127860  por julioarranz
Eso depende del acabado que tenga tu coche, pero no he podido averiguarlo.
Lo siento no puedo ayudarte.
 #127863  por rcabrera
julioarranz escribió:Eso depende del acabado que tenga tu coche, pero no he podido averiguarlo.
Hola Julio, acá en Chile solo se vende una versión del C5 X7 y no puedes hacer ningun tipo de cambio ni comprarlo a pedido. Intentaré averiguar más sobre el acabo del mío. ¿Tu sabes como puedo averiguarlo?, ¿con el numero de VIN habrá algún sitio en donde averiguarlo? Gracias!
 #127873  por julioarranz
Ok, pensé que no lo habías cubierto por dejadez. Mira, el problema de instalar ese accesorio a posteriori, además del gasto de todas las piezas que necesitas, es que tienes que confirmar antes de nada que tu BSI admita los sensores delanteros, estoy casi seguro que sí, pero eso no se puede mirar por VIN, solo si se conecta al infodiag y se mira si tiene el campo de los sensores delanteros.
He estado mirando la referencia que comentas y entre los modelos compatibles no pone el C5x7 (que es el tuyo). Pero si que veo que hay uno compatible ref:11331 59 que cuesta 155€ más 1,5h de MO y necesita infodiag para realizar aprendizaje.
 #127913  por Satellite
A ver, se pueden poner, no hay que cambiar la BSI, pero sí que posiblemente debieras cambiar el paragolpes, aunque no es imprescindible (por los sensores de espacio de estacionamiento). Posiblemente tuvieras que cambiar la centralita de los sensores, aunque es posible que no (que alguien lo confirme con el Service). Se tiene que poner el cableado y configurarlo con Lexia.
Tampoco lo veo tan complicado...
 #127919  por rcabrera
Muchas gracias por la explicación.
Disculpen mi ignorancia, pero que es el infodiag?
