• ¿¿Cómo cambiar la pantalla y navegador RT3 del C5 II 2006??
 #130507  por Tio Moi
Hola a todos, me he sorprendido mucho cuando en el S.O. me han dicho que el Navteq original para el C5 II con el RT3 no trae radares, sólo a partir del RT4. he intentado varias veces gravar de varias maneras los mapas pero no me los coje el muy cab....del RT3 y decidí pedir precios del original que son 99€ pero sin radares.
Me estoy pensando muy mucho poner el RT4 con la pantalla (de segundamano que nuevo cuesta ua pasta) y me gustaría saber que vosotros entendéis más si....
¿¿Con un RT4 puedo usar la pantalla que tengo actualmente (a color) con el RT3 en mi C5 II exclusive del 2006, o debo de cambiar la pantalla por que tienen que ir acorde navegador y pantala??.
¿¿En mi C5 II exclusive del 2006 con RT3 y pantalla, hasta que navegador puedo montar??, he oido que hay hasta en 3D, que me imagino que los montarán los nuevos.
¿¿Existe algún brico donde se cambia la pantalla y el navegador??, se que en el navegador metiendo los útiles en los 2 agujeritos de los lados sale pero la pantalla que parece que está incrustada arriba del salpicadero y recubierta de plástico, nose por donde empezar....me da miedo meter el desatornillador y cargarme los plásticos laterales.
Un saludo y muchas gracias a todos por la atención.
 #130661  por Somi
Tio Moi escribió: ¿¿Con un RT4 puedo usar la pantalla que tengo actualmente (a color) con el RT3 en mi C5 II exclusive del 2006, o debo de cambiar la pantalla por que tienen que ir acorde navegador y pantala??.
Tienes que cambiar la pantalla, la del RT3 va por fibra óptica, y la del RT4 va por datos digitales "LVDS".
Puedes montar RT4/RT5 y MyWay, el WipCom3D no lo puedes instalar por el salpicadero, ya que es un 2DIN.
Si que hay bricos del cambio, o se puede explicar, pero lo mas difícil es encontrar el material, no hacer la instalación. Antes de desarmar todo el coche si estás convencido del cambio busca el material, y una vez lo tengas "no es nada fácil conseguirlo" luego ya te pones a desmontar, antes no, pues no merece la pena.
