• [BRICO] Cambio de motorreductor de climatizador bizona C5
 #217297  por Pedro Perez
Un tanto invasiva la operación, pero vamos, así no hay que desguazar medio coche.
 #217310  por ROCA2007
Hoy me he puesto a desmontar mi coche y una vez que he desmontado el airbag de las rodillas me encuentro que a diferencia del Peugeot en lugar de haber detrás una barra metálica hay una banda de plástico del mismo ancho del airbag, por lo que habrá que tirar de sierra y cortar, a ver si en el fin de semana tengo tiempo y corto, intentaré hacer fotos para subirlas.
 #217313  por cento1984
Buenos días, os cuento mi experiencia con el clima de mi C6 que solo tiraba aire frio por el lado del conductor, acompañante y trsero nada, solo aire caliente. Gracias a las detalladas explicaciones que encontré el el foro pude desmontar el motor de la trampilla del lado pasajero. Vi que el engranage estaba perfecto, sin desgaste aparente, así que decidi encender el clima con el motorcillo desmontado para comprobar funcionamiento, cambie tempetatura y el motorcillo se movia bien. Hasta aqui todo bien, pero, cual fue mi sorpresa? Al quere volver a encajar el motorcillo en su sitio este no encajaba correctamente, el engranage entraba en su sitio pero los tornillos no cuadraban con los orificios para atornillar. Parece que al bajar la temperatura al minimo y subirla al máximo el motorcillo se va dessincronizando de su posicion inicial. Como lo solucuone? Subiendo y bajando temperatura al máximo y minimo ese descentrado hace que el engranaje vaya girando su posicion inicial, y tras unos 20-30 minutos conseguí llevarlo al sitio para que cuadrara todo y podet volver a montat. La reparacion? Falta de gas en el circuito, me lo llenaron en el taller que suelo ir cuando no puedo solucionat yo mismo las cosas por unis 80€ y ahora ya funcions bien. Veremos por cuanto tiempo, debe tener algún poro y pierde gas. Espero que esta experiencia pueda ayudar a alguien con el mismo problema
 #217315  por Pedro Perez
Buena explicación, seguro que a alguien le viene bien.
 #217370  por ROCA2007
Este fin de semana he podido reparar la trampilla del climatizador de mi C5 II que solo me daba calor por el lado del conductor, he seguido los pasos que se ven en el video que puse en uno de mis mensajes anteriores, cuando tenga tiempo abriré un hilo específico de cómo lo he hecho, ya que hay algunas diferencias con respecto al video del Peugeot y comentaré los fallos que yo he cometido para que no los cometáis. Está funcionando perfectamente.
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
