• [BRICO] Cambio de motorreductor de climatizador bizona C5
 #217297  por Pedro Perez
Un tanto invasiva la operación, pero vamos, así no hay que desguazar medio coche.
 #217310  por ROCA2007
Hoy me he puesto a desmontar mi coche y una vez que he desmontado el airbag de las rodillas me encuentro que a diferencia del Peugeot en lugar de haber detrás una barra metálica hay una banda de plástico del mismo ancho del airbag, por lo que habrá que tirar de sierra y cortar, a ver si en el fin de semana tengo tiempo y corto, intentaré hacer fotos para subirlas.
 #217313  por cento1984
Buenos días, os cuento mi experiencia con el clima de mi C6 que solo tiraba aire frio por el lado del conductor, acompañante y trsero nada, solo aire caliente. Gracias a las detalladas explicaciones que encontré el el foro pude desmontar el motor de la trampilla del lado pasajero. Vi que el engranage estaba perfecto, sin desgaste aparente, así que decidi encender el clima con el motorcillo desmontado para comprobar funcionamiento, cambie tempetatura y el motorcillo se movia bien. Hasta aqui todo bien, pero, cual fue mi sorpresa? Al quere volver a encajar el motorcillo en su sitio este no encajaba correctamente, el engranage entraba en su sitio pero los tornillos no cuadraban con los orificios para atornillar. Parece que al bajar la temperatura al minimo y subirla al máximo el motorcillo se va dessincronizando de su posicion inicial. Como lo solucuone? Subiendo y bajando temperatura al máximo y minimo ese descentrado hace que el engranaje vaya girando su posicion inicial, y tras unos 20-30 minutos conseguí llevarlo al sitio para que cuadrara todo y podet volver a montat. La reparacion? Falta de gas en el circuito, me lo llenaron en el taller que suelo ir cuando no puedo solucionat yo mismo las cosas por unis 80€ y ahora ya funcions bien. Veremos por cuanto tiempo, debe tener algún poro y pierde gas. Espero que esta experiencia pueda ayudar a alguien con el mismo problema
 #217315  por Pedro Perez
Buena explicación, seguro que a alguien le viene bien.
 #217370  por ROCA2007
Este fin de semana he podido reparar la trampilla del climatizador de mi C5 II que solo me daba calor por el lado del conductor, he seguido los pasos que se ven en el video que puse en uno de mis mensajes anteriores, cuando tenga tiempo abriré un hilo específico de cómo lo he hecho, ya que hay algunas diferencias con respecto al video del Peugeot y comentaré los fallos que yo he cometido para que no los cometáis. Está funcionando perfectamente.
 #222898  por womak
me ocurre lo mismo a mi en mi C5 I,me gustaria dejarlo apañao de cara al verano.
el lado del conductor no me deja regular los grados,solo me sale caliente y el del copiloto si va bien,sube y baja temperatura sin problemas,funciona correctamente la salida de aire (mas o menos intensidad) pero quiero poder dejar las temperaturas igualadas,alguien me puede decir cual es la manera mas accesible para acceder al lado del conductor? lo ideal seria por la parte del volante,ya vi fotos de acceder desde el frontal y vaya curro lleva...
saludos ;)
 #222987  por Blas Luis
Yo trabajé por el hueco de la radio, tras quitarla. Y me tuve que fabricar una herramienta ad hoc, con la cabeza de una carraca a la que šolde’ unos cables de cobre con forma de mariposa, para poder girarla.
Fueron tres o cuatro horas muy molestas, sentado y con la mano derecha girada del revés.
Si ahora fuera haría un agujero redondo de unos 8 cm , con esas brocas para lámparas en escayola, y trabajaría por ahí. El agujero estaría, más o menos, por donde la rodilla derecha toca el faldón interno del salpicadero, si te acercas.
Y la tapa redonda extraída con la broca la volvería a pegar sin mayor problema.
 #225092  por Juanjo Gámez
Hola, se que llego más que tarde, tardísimo. Pero tengo el mismo problema y el coche lo único que tiene es eso... Habría alguna forma de recuperar las fotos que ya no están disponibles para saber cómo desmontar el motorreductor del lado del conductor?
Muchas gracias de antemano, saludos!
 #225101  por Blas-Luis
Te he contestado esta mañana, en otro tema.. Lo tienes arriba. Mi respuesta es la de arriba.
 #226963  por Disaster189
Buenas!
En mi C5 II 2007, hace tiempo (años) suena a veces un ruido por el modulo de climatización como de golpeteo plastico, que no se muy bien de donde puede venir, es un sonido a una trampilla con motor "loca" pero com odigo suena algún rato y se quita, y aparentemente todo funciona correctamente, pero me gustaría solucionar este problema.
Entiendo que por la fecha del vehiculo (fabricado imagino 2006) este no dispondrá de origen de los motores con eje largo, aunque podría comprar los ejes largos e instalarlos si mejorase en algo o me diera la seguridad de que no vaya a romper a futuro...
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
