• Retén del cigüeñal chorrea.
  • Motorización 2.7 HDi V6 208cv (Citroën C5 III y Citroën C6).
 #218255  por Dosceseis
SilentMarivs escribió: 19 Nov 2021, 19:23 Si, tenía el típico surco, en las dos puntas
Y no fuga con 5w30? :shock:
Yo monte el que venía en el juego de juntas Víctor Reinz, que era muy similar al de origen y en caliente pierde.
Empezó a los 15 días. Puse 5w30 ineo.
Por eso voy a cambiar de graduación.
Te ha pasado algo parecido a "escupir el retén" en algún coche? Yo lo achaco a bomba de aceite nueva "no compatible".
 #218258  por SilentMarivs
Pues los retenes del cigüeñal que puse son del juego de victor reinz efectivamente y no fugó noentender: noentender: son de esos que tienen como un fieltro en la zona de contacto con el cigüeñal.
Tampoco he visto nunca eso de que un retén se salga solo 😅😅 ni en coches ni en maquinaria, normalmente es lo contrario. Quizás el problema sea que el retén tenga un defecto 🤔🤔 es más pequeño de lo debido
 #218263  por Dosceseis
SilentMarivs escribió: 19 Nov 2021, 22:57
Nada de eso, son dos retenes cambiados. Puse el del juego y después el que vino con la bomba. Las medidas del alojamiento retén en ambas bombas, tanto la nueva como la de origen son idénticas y las de los retenes, idem. Y aquí estoy con el motor fuera otra vez sin saber la causa. :shock:
 #218266  por Lonau
Pudiera tener algún conducto parcialmente obstruido y subir la presión lo empuje por sobrepresión?
 #218268  por Dosceseis
Lonau escribió: 20 Nov 2021, 14:02 Pudiera tener algún conducto parcialmente obstruido y subir la presión lo empuje por sobrepresión?
Creo que pudiera estar mal la válvula de descarga o que no sea compatible con este motor, aunque si lo es con el 2.7 HDi del Peugeot 407 y creo que son idénticos. Voy a pedir una FAI, porque después de haber cambiado casquillos de bancada y biela, no voy a montar la vieja. Éste motor le he metido muchas horas para quedar mal. Estos coches serán en breve, la envidia de la carretera. ok:
