• [Brico] CAMBIO TIRADOR PUERTA C5 I y II
 #96155  por Aetz Gaiztoa
Muy bien explicado el Brico ZYSKO, aunque me gustaría añadir algo. Ya lo exliqué en otro post, pero lo reproduzco aquí porque creo que puede ser interesante:
Después de que se me rompiera ese tirador (el de la puerta del piloto) por segunda vez, pensé que no podía ser normal y, observando el mecanismo, comprobé que el tirador abría la puerta al final de su recorrido, incluso teniendo que forzarlo un poco. Así que, para que el tirador abriera un poco antes, lo que hice fué acortar el recorrido de la varilla que va desde el tirador hasta el mecanismo de cierre haciendole una pequeña flexión con un alicate. De esto hace ya unos años y no se ha vuelto a romper (toco madera).
Cuando, más tarde, se rompió el tirador de la puerta del copiloto aplique la misma solución pero, por lo visto, lo acorté demasiado porque luego, aunque el coche estuviera cerrado, si tiraba de la maneta exterior, se abría la puerta. Reducir un poco la flexión de la varilla bastó para soluciónar el problema.
Un saludo a todos.
 #103394  por citro
Rescato este hilo para preguntar, hace unos días que para abrir la puerta el tirador llega al tope y voy a acabar rompiendolo. De hecho ayer por la tarde con el coche al sol tuve que bajar la ventanilla y abrir desde fuera xq me estaba dando yuyu tirar tan fuerte.
La pieza que dice Aetz Gaiztoa que hay que doblar es la que he marcado en rojo???
Última edición por Ahngel el 31 Mar 2011, 11:08, editado 1 vez en total. Razón: Tamaño de foto editada.
 #103485  por Swhannibal
Seguramente tengas que revisar la sujeccion de la varilla que va hasta la cerradura. Seguramente haya cojido holgura.
 #103689  por Aetz Gaiztoa
Hola compañero,
La pieza que doblé no es la que está marcada sino la varilla que no aparece en la foto, se engancha en el agujero que se ve en la parte inferior y va hasta la cerradura. Como puedes ver, esa parte se mueve hacia la derecha cuando tiras del tirador, moviendo la varilla. Al doblar la varilla la haces un poco mas corta y así el tirador no tiene que llegar hasta el final para abrir la cerradura.
Una pequeña flexión es suficiente y si te pasas puedes tener otros poblemas, así que ve con cuidado...
 #103706  por Swhannibal
Aetz te refieres a esta pieza, no?
 #103759  por Aetz Gaiztoa
Exacto, esa es.
 #105926  por harymuri
cuanto te costo el tirador nuevo?
 #105955  por ZYSKO
harymuri escribió:cuanto te costo el tirador nuevo?
Deberías pasar por la sección de presentaciones harymuri.
Sobre el precio del tirador, hay un post de piezas y accesorios en el que el compañero Kini te puede informar.
 #105961  por harymuri
vale, perdonar, me pasare y me presentare, gracias de todas formas.
 #108016  por cocofrito
Buenas tardes. Gracias por la información de como repara el tirador. Supongo que reparar el de la puerta delantera, del copiloto será mas o menos igual aunque no tiene los botones de los espejos ¿Vale la referencia que hay puesta en el inicio del post par pedir la pieza?
Por cierto se ha roto a los diez años pero con poco uso.
Gracias de nuevo
