Buenos días!!
He estado leyendo varios post pero no me queda muy claro.
Vereis, acabo de pinchar (un clavito) en una rueda y me surgen varias dudas...
Si se puede reparar el pinchazo intentare hacerlo, pero ¿luego me reconocera esa rueda el sensor de presión?
He tenido que poner la rueda de repuesto con llanta de chapa (misma medida mismo modelo que las que monta 225 con llanta de 17) y al hacerlo daba al check y me salian las 4 ruedas con una raya roja, después de circular un rato, volvi a pulsar check y me salian las otras 3 ruedas ok excepto la de repuesto que me ponia un mensaje que me decía que la verificase (entiendo que esa rueda o llanta de chapa no trae sensor).
Si no puedo arreglar el pinchazo, tendre que cambiar las dos ruedas delanteras porque ya tienen unos cuantos miles de km.
Si me las cambian ¿no habra ningun problema con los sensores? ¿me los reconocera? ¿donde están situados? también había pensado comprar solo una goma de la misma marca y modelo y aprovechar la de respuesto que esta nueva, es decir que me cambiaran la goma que esta en la llanta de chapa a una de aleacion, y la otra mas vieja que me la monten en la de chapa ¿se puede hacer esto? ¿la goma al ser con sensor de presión lleva algún mecanismo especial?
Y la ultima duda... ¿puedo cruzarlas y me lo reconocera igual o tendran que desmontarmelas de cada llanta para pasar las de atrás hacia delante?
Muchas gracias,
Muchas gracias,
