• problema en la iluminacion de los tiradores
 #111188  por oskitar
hola atodos,tengo un problema en la iluminacion de los tiradores,en las puertas trasera cuando bajo o subo el cristal desde el lado del conductor se me apagan y luego vuelven a lucir pero si lo hago desde cualquier puerta de atrás no se apaga no se si esto es normal o hay algo mal conectado,hay sabe de que puede ser
 #111302  por gringof
Revisa la conexión en la clema del mando del elevalunas, y si ahí está bien, o sea igual que en el mando delantero derecho y el otro trasero., revisa la resistencia o el propio led. A mi me pasó lo mismo con el delantero derecho., y era la resistencia.
 #111318  por oskitar
es al arrancar el motor del elevalunas ,es un instante lo que se apaga,
 #111464  por Javibi
Es normal, puesto que el consumo se divide en dos, para alimentar ambas cosas a la vez, no es mucho problema, de todas formas prueba a cambiar la resistencia por una de menos valor y nos cuentas.
 #111472  por Swhannibal
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f= ... 6&start=30
cerrare este hilo para que no se duplique el mismo tema.
