hola atodos,tengo un problema en la iluminacion de los tiradores,en las puertas trasera cuando bajo o subo el cristal desde el lado del conductor se me apagan y luego vuelven a lucir pero si lo hago desde cualquier puerta de atrás no se apaga no se si esto es normal o hay algo mal conectado,hay sabe de que puede ser
Revisa la conexión en la clema del mando del elevalunas, y si ahí está bien, o sea igual que en el mando delantero derecho y el otro trasero., revisa la resistencia o el propio led. A mi me pasó lo mismo con el delantero derecho., y era la resistencia.
