• Alarma cinturones sueltos
 #114504  por manolo171258
slk32amg escribió:
Ahngel escribió:
slk32amg escribió:
Ahngel escribió:Por si se vuelve a repetir el "poltergeist" comprueba que el conector que va debajo del sillon del conductor este bien apretado, ese cable se encarga de transmitir los datos de los anclajes de los cinturones.
Ahngel por ahí te aseguro que no van los tiros, en caso de que el cable se desconecte lo que hace es como si el cinturon estubiera puesto siempre, yo los tengo los dos desconectados para que no me de el coñazo.
Puede ser, pero si esta haciendo un mal contacto alguno de los pines del conector, el resultado ¿no es como si se pusiera y se quitase un cinturon de su anclaje con el consiguiente aviso de la centralita?.
Tienes razon Ahngel, quizas si este flojo el ahora si ahora ese puede ser lo que le este haciendo el error. Bueno, al menos es algo facil de comprobar, ojala sea eso.
Vale, esta tarde "me tiro al suelo", los miro e intento apretarlos. Ya contaré.
Manolo
 #114587  por manolo171258
Buenas.
después de buscar, el puñetero conector no se deja ver, me ha parecido que estaba bien, per si acaso he empujado un poco.
Si vuelve a pasar, ya sé por donde empezar.
Gracias por las indicaciones
 #114598  por julioarranz
En mi otro coche, un Peugeot 406, me fallaba un conector del del asiento del. der. y me lo solucionaron desconectandole y rociando los pines metálicos con un lubricante limpiador eléctrico, comunmente llamado "CRC".
Con esto el problema quedó solucionado.
 #114754  por manolo171258
julioarranz escribió:En mi otro coche, un Peugeot 406, me fallaba un conector del del asiento del. der. y me lo solucionaron desconectandole y rociando los pines metálicos con un lubricante limpiador eléctrico, comunmente llamado "CRC".
No había caído en en el tema, ciertamente dónde está el conector es fácil que le entre polvo.
Gracias por la sugerencia. La próxima vez que falle, bote de aire comprimido y limpiador.
