soy_pepote escribió:Hola buenas mi problema es estoy intentando montar el regulador de velocidad en mi c5i 16v 138cv y el pin que tengo que pinchar de la centralita esta ocupado, este agosto me bajo a granada una semana otra a córdoba y subo por alicante,alguien sabe donde me pueden cablear la instalación y activarla, un saludo y muchas gracias.
Hola soy_pepote. Si tu vehículo está preparado para llevar regulador de velocidad, no tienes que pinchar nada, en teoría sólo tendrías que instalar el interruptor del pedal del embrague si no lo llevase, el segundo interruptor del pedal del freno si tampoco lo tuvise, pero lo más importante es que la BSI se pueda configurar con la opción del regulador de velocidad y la centralita de inyección también, Creo que en tu caso si se puede ,pero habría que confirmarlo con la existencia de un coche con tu misma inyección y de la misma fecha de fabricación que lo incorporase de origen. El manual de instrucciones del tu coche te puede dar algo de luz en este sentido: Si existe la opción para tu coche, vendrá reflejado su uso en el manual, a no ser que especifique "sólo para motorizaciones...".
Si por el contrario, lo que quieres instalar es un regulador de velocidad "no original", todo lo que te comenté no sirve para nada, pues son sistemas totalmente distintos.
Espero que te sirva de ayuda.
Un saludo, Eloyf1
