• Airbags laterales traseros
 #106685  por Satellite
Tenido lo he! Pues el guarnecido está compuesto de cuatro partes: una estructura metálica con cuatro espárragos roscados para sujetar el airbay, y sujetar así mismo el guanecido a la carrocería; una tela a juego con el tapizado en la parte visible; una tela de poca consistencia en la parte que no se vé; y la espuma.
Pues la espuma es facilmente "rajable" y la tela es facilmente "rasgable".
Espero haberte podido responder!
Esa pregunta me hice yo en su día. Así que me puse a investigar...
De hecho, creo que un airbag de volante debe hacer más fuerza al explosionar para romper el plástico del volante que este lateral para rasgar una tela...
 #106695  por Javibi
Mas que de sobra, esperando los resultados, aunque conociéndote seguro que será de impresionar.
 #106733  por gre2
Y tan de sobra la fuerza que tienen los bichos esos, de hecho hay unos vídeos en no se que hilo del foro que cuando lo accionan, se ve como levantan a un tio adulto unos dos metros y lo estampa casi con el techo. (bromas pesadas y además peligrosas). Y no sé si acabaría con la L-5 pegada a la L-2, porque estaba sentado sobre el airbag.
PD: Ya voy estando algo más despejado, que en el anterior post me pillaste recién levantado :mrgreen:
Un abrazo. birras:
 #109972  por Satellite
Sigo esperando alguna foto... ejem....
Y sigo intentando encontrar los conectores, que no hay manera. Por cierto, los dos cables de cada airbag que van a la centralita van trensados entre sí, para variar...
 #116179  por Satellite
Es que no tengo más fotos...
No tenía cámara en mano.
 #116180  por Satellite
Anduve buscando los conectores, pero como no pude ver ninguna foto de cómo son, al final soldé los cables...
 #142793  por julioarranz
UP
