BUENROLLO escribió:e oido que itv vanç meter maquina de diagnosis,eso detecta la repro?
Para detectar que el coche ha sido reprogramado, deben leer la ECU, copiar el archivo y cotejarlo con un archivo ORI (el original del vehiculo) para poder ver los distintos mapas y los que han sido modificados.
A parte de tener la maquina o util para hacerlo, haria falta un experto en cartografias para saber interpretar si un mapa se a modificado, tarea que lleva su tiempo, tiempo que cuesta dinero y no creo que les interese.
Mas bien te pueden poner problemas por el tema de humos si el que te hizo la repro aumento mucho los miligramos de inyeccion, pero acelerando el coche sin carga, es raro que heche humo.
Otra cosa es que te vean instalado un chip de potenciacion, entonces si te podrian poner pegas y obligarte a quitarlo, pero una reprogramacion de la ECU solo la podrian detectar, si se dan una vuelta con el coche y le dan caña, entonces si verian que ese coche anda bastante mas que los caballos que marca la ficha
