• Bateria
 #120195  por edurodriguez
Hola a todos tengo un poble con la bateria acabo de llegar de vaciones con mi C5 I de vaciones funciono divino granada arriba granada y llegamos a barcelona lo aparco eso fue alas 00:00 de la madrugada del viernes pues alas 12 lo volvi a cojer y arranco bien luego por la tarde fuimos a comprar y también fue bien llegamos a casa lo aparco hoy lo voy a cojer se abre bien con el mando pero cuando voy a arrancar nada se enchega todo pero la aguja de la bateria estava baja, loe arrancado con un arrancador portatil y bien pero el automotico de las luces no funciona y los cristales tampoco subian de un toque luego si , se le avia ido la hora y fecha. Loe parado i estado un rato dando una vuelta cualdo eh vuelto loe arrancado sin problema pero sigue sin ir las luces en automatico, ahora esta aparcarcado a ver mañana si arranca. Que le puede pasar si cuando le observado la aguja sin arrancar para ver como estava la bateria estaba mas de la mitad. Un saludo y aquí os dejo mi relato a ver quien me puede ajudar jajajajaja. ok:
 #120200  por Swhannibal
Si quieres solucionar los problemas, ponle una bateria nueva, estos coches cuando la bateria anda kili kolo, empiezan a ir mal.
 #120203  por caminante nocturno
Casi seguro que se solucionará todo cambiando la batería. Yo acabo de cambiársela al mío por segunda vez (la última, una Varta, no ha durado ni 3 años) y las 2 veces me ha dado los mismos síntomas: cuando lo cojo por las mañanas aparece el mensaje modo ahorro de energía, no funcionan los mandos de la radio del volante y alguna cosilla más.
 #120246  por ALR_Fuyu
No deberian de durar 3 años todas, que una salga mala vale, pero todas es raro, yo comprobaría que no tengas algún consumo electríco con una pinza amperimétrica o buscaria alguna pequeña derivación, a veces pasa con los equipos de audio u otros sistemas electrónicos, que provocan consumo y al final te agota la bateria.
 #120249  por edurodriguez
Gracias lo llevare a que me la cambien porque hace 2 meses que lo compre de segundamano y me la tendran que cambiar lo compre con 88.000km y ya lo veia que le costaba un poco o cuando se subia la supension la luz del interior del coche se venía a bajo ahora tiene 95.300km y seve que lea llegado la ahora de cambiarla.
 #120267  por ALR_Fuyu
Pues si mejor cambiala y lo de las luces prueba a activarlas con la posición 1 del contacto dado sin arrancar el coche deja apretado el boton de la maneta de luces hasta que suene un gong y muestre mensaje de luces automaticas activadas en la pantalla, creo que lo tienes desactivado.
 #120492  por edurodriguez
Si las luces las tenía desactivadas, muchas gracias. Un saludo ok:
