• sensores
 #119054  por PATACHO
hola,os comento mi problema es que cuando la temperatura ambiental es superior a 25º me da error en los sensores de estacionamientos,a temperatura mas baja funcona correctamente.gracias
 #119067  por JMV
Me parece un poco raro, pero te voy a hacer el chiste:
Si en lugar de Málaga estuvieras en Sevilla tendrías que aparcar al tacto, porque menos de 25º ni por la noche :ico13: :ico13: :ico13: :ico13: :ico13: :ico13: :ico13: :ico13: :ico13:
Ya en serio: no veo la relación que guarda la temperatura con los sensores de aparcamiento.
A mí la incidencia más absurda me la produjo el film transparente de un paquete de tabaco: estaba pegado y al moverlo el aire me señalaba zona roja aunque estuviera circulando. Con esto te quiero decir que son muy sensibles, mira a ver si alguno de ellos tiene por encima algún tipo de grasa, cera, jabón.... y al derretirse con la temperatura te da el fallo.
Siento no poder ayudarte más. Saludos.
 #120637  por VictorAg
Mira, pues eso me ha pasado a mí también !
Fue sólo un día, muchísimo calor. Estaba parado, en doble fila y saltó el fallo....di una vuelta a la manzana, me vuelvo a parar y zás, el mismo fallo. Pillé un trapito, limpié cada sensor y listo, no ha vuelto a dar problemas.
Como te dice el compi, esos sensores son muy muy sensibles y basta que una mosca pase por delante o tener un mosquito incrustado para hacerlos sonar.
 #120677  por julioarranz
Entre las cosas que pueden ser, hay una cosa que puede que te ayude a encontrar el problema.
Puede que sea un cable cortado o un conector, que con la temperatura abra el contacto, lo que puedes hacer es:
Parar el motor y quitar la llave durante más de tres minutos, tirarte debajo del coche, buscar el cable y el conector de un sensor(solo uno, para comprobar de uno en uno), y mover un poco el cable comprobando que esté en buen estado y el conector, desenchufarlo y enchufarlo, es más, si tienes limpiador de conexiones para el conector mejor aún. Vuelves al coche y miras si continua el fallo, así de uno en uno, a veces es algo tan sencillo como un conector un poco oxidado, que en la casa te cambiaran todo el sensor si no despieza y con un poco de maña limpias en contacto y a seguir funcionando por mucho tiempo.
