• El bufido
 #120890  por Sheyron
Hola chicos,pues desde hace un tiempo,cuando aparco y apago el coche,no inmediatamente,pero unos segundos después suele sonar un bufido un "buuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuff" que yo diria que suena en la parte trasera.La duracion de este ronda los 2 o 3 segundos,normalmente lo hace una vez,pero alguna vez han sido 2,no seguidas,si no con unos segundos entre ellas sin llegar al minuto,pero eso un par de veces,pero que me lo haga una vez es casi siempre.
Luego esta el ruido robotico ese que creo que es normal,que es el calculador de la suspensión,suena como el tipico sonido de los movimientos de un robot,no se como definirlo,pero aun así,ese ruido también me tiene mosca.
Me gustaria saber si eso es normal y si no,que es y si os a pasado.
Decir que este verano le e pegado una buena kilometrada y el coche va cojonudo,sin tonterias ni cosas raras,solo eso que os cuento,pero me pasaba ya desde hace ya tiempo.
Gracias
 #120892  por Almartin
¿No será el freno de parking? Cuando paras el motor siempre se oye un buuuffffff del freno a no ser que lo hayas puesto manualmente con el motor en marcha
Última edición por Almartin el 05 Sep 2011, 17:37, editado 1 vez en total.
 #120893  por Ahngel
Eso son gases, no le des habichuelas :mrgreen:
Fuera de coña no tengo ni idea de que puede ser, a ver si alguien con hydractiva ha escuchado algo parecido, aunque así de memoria no me suena haber leído nada referente a esta anomalia.
 #120894  por Sheyron
almartin escribió:¿No será el freno de parking? Cuando paras el motor siempre se oye un buuuffffff del freno a no ser que lo hayas puesto manualmente con el motor en marcha
No el sonido suena cuando ya se a quitado la llave y el coche ya esta frenado automaticamente.
 #120895  por Almartin
¿Podrías grabarlo?, que yo recuerde, según paro motor se oye el freno y un liquero sonido a la vez que baja un poco el morro del coche y al abrir la puerta suele sonar un poco la suspensión pero no siempre y no hace más ruidos hasta que pongo el contacto de nuevo
 #120897  por Sheyron
Ok,intentare grabarlo con la camara de fotos en video,a ver como sale,pero es imprevisible.
Yo pensé en el FAP,pero con el coche parado no es posible,el otro ruido,el robotico,el kachiiin,kachiiiin,si que me juego el cuello que es la suspensión que se estaviliza,pero no se si me lo hace a mi o a todo el mundo.
 #120908  por patola
Hola a todos,
En el mío también lo escucho al apagarlo y cuando monto en él creo que es la suspensión para nivelar el coche al subir y bajar, nunca le di importancia.
PD:Es una suposición porque de como funciona la suspensión ni idea.
 #120909  por Sheyron
patola escribió:Hola a todos,
Pero te refieres al ruido mecanico,no al bufido no?
 #120910  por patola
El ruido es como si perdiera aire algo no se como explicarlo.
 #120957  por Sheyron
patola escribió:Hola,
Si,si!!exacto,es eso mismo.Ayer lo deje en el parking como siempre pero no lo hizo.Me gustaria saber si eso es normal,y que es.
