• iluminacion interior sobre guantera
 #128921  por ruizesjm
Bueno, pues he comprobado marza el grupo derecho y no encuentro +, no soy capaz de hacer funcionar la tira de leds desde aqui, también he comprobado con la numeracion de los pines que el enlace que me has dado me ha proporcionado y aunque llega corriente no es suficiente, llegaran como mucho 5 o 6 vol, así que mis propuestas se limitan solo al regulador de altura de los faros, aqui llega suficiente voltaje lo que pasa es que me gusta que tenga regulacion de intensidad, tengo que pensarlo en condicioned, quizas exista algún tipo de regulador que a la vez me permita apagarlas si quisiese, no se y si no quizas el brico de anhgel pero modificado, con otro tipo de iluminacion leds y llevando el cableado por otro sitio aunqie esto signifique dar un rodeo, ya veremos.
 #128922  por Ahngel
A ver, no es por nada pero para sacar la corriente de la luz del mechero no hay que desmontar medio coche, solo hay que sacar la pieza que cubre la caja de cambios, ya que el mechero va unido a esa pieza y desde hay si usamos la regulacion de intensidad de la luz del cuadro de mandos también afecta a la luz del mechero con lo cual la pieza de luz de la guantera también se atenua, de verdad no darle tantas vueltas, es muy sencillo desmontar esa pieza y como solo va a presión no quedan grillos.
 #128943  por ruizesjm
Cuando alguien lleva razón, lleva razón, era solo por investigar nuevas rutas, por favor ponme un enlaze a tu brico Ahngel. Dime por favor que cables me voy a encontrar en el mechero y cuales tengo que utilizar.
Te voy a copiar, pero creo que voy a utilizar una tira de leds, no se como se llaman, de esos que se pueden cortar en módulos de tres como mínimo y son autoadesivos, ¿que te parece?. Gracias compañero
 #128953  por Ahngel
Aqui esta el brico que yo hice, con la explicacion de como fabricar la barrita de luz con 2 leds y como desmontar y que cables puentear de la luz del mechero:
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f=62&t=5294
 #128955  por Marza_77
Buenas noches a todos. vamos a ver ruizesjm yo contigo ya me pierdo.Crei entender por lo que dijiste que habías comprado la iluminacion original pero por lo que comentas ahora parece ser que no noentender: .Lo que te dije es que si eran las originales, tuvieses cuidado con la corriente que le metias ya que no se si van a 6 ó a 12 voltios. Hoy he hecho una prueba con el conmutador donde va lo del cierre de las puertas, a la derecha de la radio y al medir me ha vuelto a dar 6 voltios. Creo que para mi va a ser mas facil sacarlo de ahí, ya que aprovecho el quitar el modulo clima y así mato dos pajaros de un tiro.Desconozo que tension llega al mechero. Creo y solo creo que al encendedor deben llegar 12.Si esa iluminacion trabaja a 6 lo conectare al conmutador que he dicho antes, si trabaja a 12 pues lo sacare del mechero.
Como bien dice Ahngel, no le des mas vueltas y hazlo de la forma que veas mas sencillo,te he dicho como pienso hacerlo yo pero seguro que la otra es mas facil que la mia (para gustos están los colores). tampoco se, ya que no tengo todavia las piezas, si tiene positivo y negativo o no.Si dices que no tiene sufiente fuerza con 6 voltios pues,coño, sera que trabaja a 12, no?
 #128958  por Ahngel
Hola Marza, por lo que yo he entendido en el ultimo mensaje de Ruizesjm va a poner una tira de leds que llevan una cara con adhesivo, esas tiras funciona a 12V por lo que con un voltaje de 6V practicamente no dará luz, yo también pensaba que pondria el modulo original pero habra cambiado de opinion noentender:
 #128961  por Marza_77
Ahngel escribió:Hola Marza, por lo que yo he entendido en el ultimo mensaje de Ruizesjm va a poner una tira de leds que llevan una cara con adhesivo, esas tiras funciona a 12V por lo que con un voltaje de 6V practicamente no dará luz, yo también pensaba que pondria el modulo original pero habra cambiado de opinion noentender:
Ya me he dado cuenta Ahngel y también lei que era de la otra forma, pero bueno.Lo que esta claro, como dices, que no le queda mas remedio que 12v.
Un saludo y que no se te olvide: birras: birras: birras: birras: birras: birras: birras: birras: birras: birras: birras: para que el camarero nos diga: :ico11:
 #128997  por ruizesjm
Buenas compañeros y perdonar mi indecision. Marza cuando dije que tenía comprado da iluminacion me referia a la de los pies del/tra, aunque si que dije que el coche se merece que le pongamos la iluminacion original de sobre guantera, lo que pasa es que por mas y mas que pienso en el tema menos veo por donde meterle mano, pero veo que tu lo tienes clarisimo compi e incluso desmontas el modulo del clima tan facilmente como para probar la corriente que le lleva al mando de apertura de las puertas, si fueses tan amable de colgar unas fotillos es posible que así yo viese algo que por ahora se me escapa y me replantearia lo de los leds.
Solo una cosilla, yo al probar con la tira de leds en los conmutadores de chekeo, estos como dice ahngel se encendian muy tenue, estoy casi seguro que la original necesitara de esos 12 vol para funcionar bien, de ahy que reconozca que tomar corriente del mechero es una de las mejores opciones.
Estoy como loco por ver como lo haces marza, por que tengo la seguridad de que tu forma va a ser la mejor la que se merece este pedazo de coche que tenemos.
Solo una cosa ahngel he visto en un post que esplicas como desmontar el modulo donde va en mi caso el navegador, radio etc, no se podra pasar por ahy la original.
Un saludo compañeros.
 #129088  por Marza_77
Buenos días ruiz. Hoy voy a encargar las luces. Cuando tenga algo ya te comentare. De todas formas repasa un poco los bricos que hay por el foro que hay compañeros que llevan mucho mas tiempo que yo aqui y sobre todo que saben muchiiiiiiiiiiisimo mas que yo de estas cosas. Yo, leyendo unos y otros y preguntando, claro, voy sacando las cosas y luego solo queda aportar algo nuevo de uno mismo, si es que es posible y no está ya dicho o inventado :ico13:
