P1605 Avería en la información sobre el par solicitado por el conductor enviado por la ECU del motor: Valor recibió incorrecto
P160A ECU falta de identificación
Suministro P160E de corte durante la falla powerlatch
P1613 configuración de culpa
P1703 de fallos en la información de posición del pedal del acelerador transmitida por la ECU del motor de gestión: Calidad recibió incorrecto
P1727 Avería en la información del par motor real transmitida por el motor de gestión ECU: Valor recibió incorrecto
P1732 Fallo en el sensor de posición de la palanca de engranajes: No hay señal
P1733 Fallo en el sensor de posición de la palanca de engranajes: la coherencia
P1737 Fallo en el sensor de posición de la palanca de engranajes: Valor recibió incorrecto
P1771 reducción de la resistencia en el modo de falla D: Racing del motor
P17A0 Fallo en el circuito de bloqueo de control (tecla de bloqueo): Circuito abierto o cortocircuito en el signo más
P17A1 Fallo en el circuito de bloqueo de control (tecla de bloqueo): corto circuito a la tierra
P17A2 fallos mecánicos o hidráulicos de marcha atrás: la coherencia
P17A3 de detección de fallos Neutral (en el modo I)
P17A5 falla mecánica o hidráulica en 1 ª velocidad con el freno motor: Coherencia
P17A9 de detección de fallos Neutral (en el modo D)
P17AA reducción de la resistencia en el modo de falla D: Participación de C1
P1800 Posición N fallo de programación
P1828 Fallo en la salida de arranque de control de cierre: cortocircuito a positivo
P1829 Fallo en la salida de arranque de control de cierre: Circuito abierto o cortocircuito a tierra
P1830 Avería en la información de la velocidad media de las ruedas delanteras transmite por ABS / ESP: Relación recibió incorrecto
P1838 caja de cambios mecánica o hidráulica fallo: la coherencia en la primera velocidad con el freno de motor
P1839 reducción de la resistencia en el modo de activación falla D: no se comprueban
P2707 fallos mecánicos o hidráulicos en 6 ª marcha: la coherencia
P2719 de presión del embrague de modulación solenoide de la válvula SLC2 salida de fallo: la coherencia
P2720 Fallo en el circuito de control de presión del embrague de modulación electro-SLC2: Cortocircuito a tierra o en circuito abierto
P2721 Fallo en el circuito de control de presión del embrague de modulación electro-SLC2: cortocircuito a positivo
P2728 de presión del embrague de modulación solenoide de la válvula SLC3 salida de fallo: la coherencia
P2729 Fallo en el circuito de control de presión del embrague de modulación electro-SLC3: Circuito abierto o cortocircuito a tierra
P2730 Fallo en el circuito de control de presión del embrague de modulación electro-SLC3: cortocircuito a positivo
P2762 del convertidor de par de bloqueo hasta la presión de modulación electro-salida de fallo: la coherencia
P2763 fallos en el circuito de control de la válvula de solenoide de bloqueo de las presiones de modulación del convertidor SLU: cortocircuito a positivo
P2764 fallos en el circuito de control de la válvula de solenoide de bloqueo de las presiones de modulación del convertidor SLU: Circuito abierto o cortocircuito a tierra
P2775 de fallos en la señal de un solo toque +: Valor recibido incorrecta
P2776 de fallos en la señal de un solo toque +: Cortocircuito a tierra
P2777 de fallos en la señal de un solo toque +: Circuito abierto o cortocircuito en el signo más
P2779 de fallos en la señal de un solo toque -: Valor recibido incorrecta
P2780 de fallos en la señal de un solo toque -: Cortocircuito a tierra
P2781 de fallos en la señal de un solo toque -: Circuito abierto o cortocircuito en el signo más
U1000 Fallo de comunicación en la CAN entre la caja de cambios automática de ecus y la otra de ecus de la red: No hay señal
U1003 CAN fallo de comunicación: No hay señal
U1105 falla en la comunicación en la red CAN con el sensor de ángulo del volante: No hay señal
U1108 falla en la comunicación de la CAN con la gestión del motor ECU: No hay señal
U1110 falla en la comunicación de la CAN con la caja de cambios automática de control eléctrico ECU: No hay señal
U1113 falla en la comunicación de la CAN con la ECU del ABS / ESP: No hay señal
U1118 falla en la comunicación de la CAN con la incorporada en los sistemas de interfaz (BSI): No hay señal
U1205 error en la información recibida por el sensor de ángulo del volante sobre la red CAN: Valor recibió incorrecto
U1208 Error en la información enviada por la gestión del motor ECU sobre la red CAN: Valor recibió incorrecto
U1213 Error en la información transmitida por la ECU del ABS / ESP en la red CAN: Valor recibió incorrecto
U1218 de Falla en la temperatura del aire exterior recibidos en la red CAN (motor de ecus): Valor recibió incorrecto
U1308 falla en la comunicación con la ECU del motor en la red CAN: No hay señal
U1310 falla en la comunicación de la caja de control eléctrico de la CAN: Valor recibido incorrectas o no recibidas
U1313 falla en la comunicación con la ECU del ABS / ESP en la CAN: No hay señal
U1318 falla en la comunicación con la interfaz de sistemas integrados en la CAN: No hay señal
U2000 Error en la recepción de la solicitud de información principal desencadenante recibido en la CAN: La ausencia de señal o valor recibido incorrecta
U2003 Error en la recepción de la solicitud de información controlada principales disparo recibido en la CAN: la coherencia
Códigos de Falla - la unidad de arranque del relé (Resumen)
ABA3 fallo posterior sidelamp izquierda: cortocircuito a positivo
ABA4 fallo posterior sidelamp derecha: cortocircuito a positivo
ABA5 trasera izquierda luz de marcha atrás de fallo: cortocircuito a positivo
ABA6 trasera derecha luz de marcha atrás de fallo: cortocircuito a positivo
ABA7 freno trasero izquierdo falla la luz: cortocircuito a positivo
ABA8 freno trasero derecho culpa leve: cortocircuito a positivo
Posterior a la izquierda dirección ABAA indicador de fallo: cortocircuito a positivo
Posterior ABAB dirección correcta indicador de fallo: cortocircuito a positivo
ABAC niebla trasera izquierda de la lámpara de fallo: cortocircuito a positivo
ABAD niebla trasera derecha de la lámpara de fallo: cortocircuito a positivo
ABAE culpa pantalla climatizada: cortocircuito a positivo
ABB2 bloqueo de arranque de control de errores: cortocircuito a positivo
ABB3 iluminación de arranque de control de errores: cortocircuito a positivo
ABB4 apertura posterior control de la pantalla de fallo: cortocircuito a positivo
BBA3 fallo posterior sidelamp izquierda: Cortocircuito a tierra
BBA4 fallo posterior sidelamp derecha: Cortocircuito a tierra
BBA5 trasero izquierdo culpa marcha atrás: Cortocircuito a tierra
BBA6 trasera derecha revertir fallo de la lámpara: Cortocircuito a tierra
BBA7 freno trasero izquierdo falla la luz: corto circuito a la tierra
BBA8 freno trasero derecho culpa luz: corto circuito a la tierra
BBAA de dirección trasero izquierdo indicador de fallo: cortocircuito a tierra
Trasera derecha en dirección a BBAB indicador de fallo: cortocircuito a tierra
BBAC antiniebla trasera izquierda de fallo de la lámpara: Cortocircuito a tierra
BBAD antiniebla trasera derecha de fallo de la lámpara: Cortocircuito a tierra
BBAE culpa pantalla climatizada: Cortocircuito a tierra
BBB2 bloqueo de arranque de control de errores: de corto circuito a la tierra
BBB3 iluminación de arranque de control de errores: de corto circuito a la tierra
BBB4 apertura posterior control de la pantalla de fallo: cortocircuito a tierra
CBA3 fallo posterior sidelamp izquierda: Circuito abierto
CBA4 fallo posterior sidelamp derecha: Circuito abierto
CBA5 trasera izquierda luz de marcha atrás culpa: Circuito abierto
CBA6 trasera derecha luz de marcha atrás culpa: Circuito abierto
CBA7 freno trasero izquierdo falla la luz: Circuito abierto
CBA8 freno trasero derecho culpa leve: Circuito abierto
Posterior a la izquierda dirección CBAA indicador de fallo: Circuito abierto
Trasera derecha en dirección a CBAB indicador de fallo: Circuito abierto
Trasera izquierda CBAC niebla lámpara falla: Circuito abierto
CBAD antiniebla trasera derecha de la lámpara falla: Circuito abierto
CBAE culpa climatizada pantalla: Circuito abierto
CBB2 bloqueo de arranque de control de errores: Circuito abierto
CBB3 iluminación de arranque de control de errores: Circuito abierto
CBB4 Apertura trasera pantalla de control de falla: Circuito abierto
F001 Fallo: fusible de arranque ECU caja no se comunica en la CAN
F07B CAN fallos de la red
F081 Fallo de comunicación con la interfaz de sistemas integrados de
Los códigos de avería - Función de los sistemas de interfaz (Resumen)
7007 Falla en la transmisión de la condición parcial disparo en la CAN E / S (entre sistemas)
Citroen C5 X7 3.0HDI V6 - Reprogramado 300CV
