Los códigos de avería - ES9A motor (Bosch ME 7.4.7) (Resumen)
P0011 árbol de levas de admisión posición del defecto (primera fila de cilindros): Coherencia
P0012 árbol de levas de admisión posición del defecto (primera fila de cilindros): Coherencia
Entrada P0021 árbol de levas en la posición de error (fila trasera de cilindros): Coherencia
P0022 árbol de levas de admisión posición del defecto (fila trasera de cilindros): Coherencia
P0040 Falla de la coherencia entre los dos sensores de oxígeno aguas arriba (fila del cilindro delantero y trasero)
P0041 Falla de la coherencia entre los dos sensores de oxígeno aguas abajo (filas delantera y trasera de los cilindros)
P0071 Exterior temperatura del aire de la información de fallos: La ausencia de marcos
P0075 sincronización variable de culpa electroválvula (primera fila de cilindros): Circuito abierto
P0076 sincronización variable de culpa electroválvula (primera fila de cilindros): corto circuito a la tierra
P0077 sincronización variable de culpa electroválvula (primera fila de cilindros): cortocircuito a positivo
P0081 sincronización variable de culpa electroválvula (fila trasera de cilindros): Circuito abierto
P0082 sincronización variable de culpa electroválvula (fila trasera de cilindros): corto circuito a la tierra
P0083 sincronización variable de culpa electroválvula (fila trasera de cilindros): cortocircuito a positivo
P0106 sensor de presión del colector de admisión señal de fallo: la coherencia
P0107 sensor de presión del colector de admisión señal de fallo: cortocircuito a tierra
P0108 sensor de presión del colector de admisión señal de fallo: cortocircuito a circuito abierto o positiva
P0109 sensor de presión del colector de admisión señal de fallo: la coherencia
P0112 sensor de temperatura del aire de entrada de señal de fallo: cortocircuito a circuito abierto o positiva
P0113 sensor de temperatura del aire de entrada de señal de fallo: cortocircuito a tierra
P0116 sensor de temperatura del refrigerante del motor señal de fallo: la coherencia
P0117 sensor de temperatura del refrigerante del motor señal de fallo: cortocircuito a tierra
P0118 sensor de temperatura del refrigerante del motor señal de fallo: cortocircuito a circuito abierto o positiva
P0119 sensor de temperatura del refrigerante del motor señal de fallo: la coherencia
Potenciómetro del acelerador P0121 motorizado pistas 1 y 2 de fallo: la coherencia
Potenciómetro motorizado P0122 acelerador pista 1 error: dejar de Baja
Potenciómetro motorizado P0123 acelerador pista 1 error: dejar de alto
P0130 sensor de oxígeno aguas arriba de la señal de error (Frente pre-catalizador): Coherencia
P0131 sensor de oxígeno aguas arriba de la señal de error (Frente pre-catalizador): corto circuito a la tierra
P0132 sensor de oxígeno aguas arriba de la señal de error (Frente pre-catalizador): cortocircuito a positivo
P0133 sensor de oxígeno aguas arriba de la señal de error (Frente pre-catalizador): Envejecimiento
P0134 sensor de oxígeno aguas arriba de la señal de error (Frente pre-catalizador): No hay señal
P0135 sensor de oxígeno Upstream calefacción fallo (Frente pre-catalizador): mal funcionamiento del circuito eléctrico
P0137 sensor de oxígeno Downstrean señal de fallo (Frente pre-catalizador): corto circuito a la tierra
P0138 sensor de oxígeno Downstrean señal de fallo (Frente pre-catalizador): cortocircuito a positivo
P0139 sensor de oxígeno Downstrean señal de fallo (Frente pre-catalizador): Envejecimiento
P0140 sensor de oxígeno Downstrean señal de fallo (Frente pre-catalizador): No hay señal
P0141 sensor de oxígeno aguas abajo calefacción fallo (Frente pre-catalizador): mal funcionamiento del circuito eléctrico
P0150 sensor de oxígeno aguas arriba de la señal de error (posterior pre-catalizador): Coherencia
P0151 sensor de oxígeno aguas arriba de la señal de error (posterior pre-catalizador): corto circuito a la tierra
P0152 sensor de oxígeno aguas arriba de la señal de error (posterior pre-catalizador): cortocircuito a positivo
P0153 sensor de oxígeno aguas arriba de la señal de error (posterior pre-catalizador): Envejecimiento
P0154 sensor de oxígeno aguas arriba de la señal de error (posterior pre-catalizador): No hay señal
P0155 sensor de oxígeno Upstream calefacción fallo (posterior pre-catalizador): mal funcionamiento del circuito eléctrico
P0157 sensor de oxígeno Downstrean señal de fallo (parte posterior pre-catalizador): corto circuito a la tierra
P0158 sensor de oxígeno Downstrean señal de fallo (parte posterior pre-catalizador): cortocircuito a positivo
P0159 sensor de oxígeno Downstrean señal de fallo (parte posterior pre-catalizador): Envejecimiento
P0160 sensor de oxígeno Downstrean señal de fallo (parte posterior pre-catalizador): No hay señal
P0161 sensor de oxígeno aguas abajo calefacción fallo (posterior pre-catalizador): mal funcionamiento del circuito eléctrico
P0171 Fallo: la regulación en el límite de la riqueza (primera fila de cilindros): Mezcla demasiado pobre
P0172 Fallo: la regulación en el límite de la riqueza (primera fila de cilindros): Mezcla demasiado rica
P0174 Fallo: la regulación en el límite de la riqueza (fila trasera de cilindros): Mezcla demasiado pobre
P0175 Fallo: la regulación en el límite de la riqueza (fila trasera de cilindros): Mezcla demasiado rica
El aceite del motor P0196 sensor de temperatura de la señal de fallo: la coherencia
El aceite del motor P0197 sensor de temperatura de la señal de fallo: cortocircuito a tierra
El aceite del motor P0198 sensor de temperatura de la señal de fallo: cortocircuito a circuito abierto o positiva
P0201 Inyector de un control de errores: mal funcionamiento del circuito eléctrico
P0202 inyector 2 de control de errores: mal funcionamiento del circuito eléctrico
P0203 inyector 3 de control de errores: mal funcionamiento del circuito eléctrico
P0204 inyector 4 de control de errores: mal funcionamiento del circuito eléctrico
P0205 Inyector 5 Control de errores: mal funcionamiento del circuito eléctrico
P0206 Inyector 6 control de errores: mal funcionamiento del circuito eléctrico
La bomba de combustible P0215 relé de control falla: Circuito abierto
P0220 Fallo: sensor del pedal del acelerador: la falta de coherencia de los valores de tensión de las pistas 1 y 2 del sensor del pedal del acelerador durante el frenado
P0221 sensor de acelerador de pedal pistas 1 y 2 de la señal de fallo: la coherencia
P0222 sensor de pedal del acelerador pista 1 señal de fallo: dejar de Baja
P0223 sensor de pedal del acelerador pista 1 señal de fallo: dejar de alto
P0224 Fallo: sensor del pedal del acelerador: la falta de coherencia de los valores de tensión de las pistas 1 y 2 del sensor del pedal del acelerador durante el frenado
P0225 sensor del pedal del acelerador de las pistas 1 y 2 de la señal de fallo: la coherencia
P0227 sensor de acelerador de pedal pista 2 señal de fallo: dejar de Baja
P0228 sensor de pedal del acelerador pista 2 señal de fallo: dejar de alto
La bomba de combustible P0231 relé de control falla: Cortocircuito a tierra
La bomba de combustible P0232 relé de control falla: cortocircuito a positivo
P0261 Inyector de un control de errores: mal funcionamiento del circuito eléctrico
P0262 Inyector de un control de errores: mal funcionamiento del circuito eléctrico
P0264 inyector 2 de control de errores: mal funcionamiento del circuito eléctrico
P0265 inyector 2 de control de errores: mal funcionamiento del circuito eléctrico
P0267 inyector 3 de control de errores: mal funcionamiento del circuito eléctrico
P0268 inyector 3 de control de errores: mal funcionamiento del circuito eléctrico
P0270 inyector 4 de control de errores: mal funcionamiento del circuito eléctrico
P0271 inyector 4 de control de errores: mal funcionamiento del circuito eléctrico
P0273 / 5 inyector de control de errores: mal funcionamiento del circuito eléctrico
P0274 Inyector 5 Control de errores: mal funcionamiento del circuito eléctrico
P0276 / 6 Inyector de control de errores: mal funcionamiento del circuito eléctrico
P0277 Inyector 6 control de errores: mal funcionamiento del circuito eléctrico
P0300 fallo de encendido de combustión en caso de fallo no especificado cilindros
P0301 Fallo: el fallo de encendido cilindro N º 1
P0302 / Fallo: el fallo de encendido cilindro N º 2
P0303 / Fallo: el fallo de encendido cilindro N º 3
P0304 / Fallo: el fallo de encendido cilindro N º 4
P0305 Fallo: el fallo de encendido cilindro N º 5
P0306 / Fallo: el fallo de encendido cilindro N º 6
P0313 embrague cambiar la señal de fallo
P0327 detector de fallo de señal de Knock (primera fila de cilindros): corto circuito a la tierra
P0328 detector de fallo de señal de Knock (primera fila de cilindros): corto circuito al circuito positiva o abierta
P0332 detector de fallo de señal de Knock (fila trasera de cilindros): corto circuito a la tierra
P0333 detector de fallo de señal de Knock (fila trasera de cilindros): corto circuito al circuito positiva o abierta
La velocidad del motor P0335 sensor de señal de fallo
La velocidad del motor P0336 sensor de señal de fallo: la coherencia
La velocidad del motor P0337 sensor de señal de fallo: cortocircuito a tierra
La velocidad del motor P0338 sensor de señal de fallo: cortocircuito a circuito abierto o positiva
P0341 sensor del cilindro de referencia de la señal de error (primera fila de cilindros): Coherencia
P0342 sensor del cilindro de referencia de la señal de error (primera fila de cilindros): corto circuito a la tierra
P0343 sensor del cilindro de referencia de la señal de error (primera fila de cilindros): corto circuito al circuito positiva o abierta
P0346 sensor del cilindro de referencia de la señal de error (fila trasera de cilindros): Coherencia
P0347 sensor del cilindro de referencia de la señal de error (fila trasera de cilindros): corto circuito a la tierra
P0348 sensor del cilindro de referencia de la señal de error (fila trasera de cilindros): corto circuito al circuito positiva o abierta
P0350 Fallo: el control de las bobinas de encendido: El mal funcionamiento del control de todas las bobinas
P0351 cilindro 1 bobina de encendido de control de errores: mal funcionamiento del circuito eléctrico
P0352 cilindro 2 bobina de encendido de control de errores: mal funcionamiento del circuito eléctrico
P0353 Cilindro 3 bobina de encendido de control de errores: mal funcionamiento del circuito eléctrico
P0354 Cilindro 4 bobinas de encendido de control de errores: mal funcionamiento del circuito eléctrico
P0355 Cilindro 5 bobinas de encendido de control de errores: mal funcionamiento del circuito eléctrico
P0356 Cilindro 6 bobina de encendido de control de errores: mal funcionamiento del circuito eléctrico
P0410 de inyección de aire en la falla de escape
P0420 Catalizador culpa del envejecimiento (primera fila de cilindros)
P0430 Catalizador culpa del envejecimiento (fila trasera de los cilindros)
P0443 descarga Canister electroválvula de control de falla: la coherencia
P0444 descarga Canister electroválvula de control de falla: Circuito abierto
P0445 descarga Canister electroválvula de control de fallo: cortocircuito entre dos cables
P0461 sensor de nivel de combustible de fallo: la coherencia o el nivel de combustible mínimo alcanzado
P0462 sensor de nivel de combustible fallo: cortocircuito a tierra
P0463 sensor de nivel de combustible fallo: cortocircuito a circuito abierto o positiva
P0475 válvula de escape Bimode electroválvula de culpa: la coherencia
P0477 válvula de escape Bimode electroválvula fallo: cortocircuito a tierra
P0478 válvula de escape Bimode electroválvula fallo: cortocircuito a circuito abierto o positiva
P0480 Fan (GMV1) relé de alta velocidad o el control de helicóptero: mal funcionamiento del circuito eléctrico
P0481 Unidad de ventilación de control GMV2 falla (baja velocidad): mal funcionamiento del circuito eléctrico
P0485 Unidad de ventilación de control de errores: la coherencia
P0501 de fallos en la información de la velocidad del vehículo recibió del ABS / ESP: La ausencia de marcos
Aire acondicionado P0532 sensor de presión de la señal de fallo: dejar de Baja
Aire acondicionado P0533 sensor de presión de la señal de fallo: dejar de alto
P0560 Fallo de la batería de tensión
P0561 Fallo de la batería de tensión
P0562 Fallo de la batería de voltaje: dejar de Baja
P0563 Fallo de la batería de tensión: alta de detención
P0570 Fallo en el control de crucero / limitador de velocidad: la coherencia
P0571 Fallo en el control de crucero / limitador de velocidad: la coherencia
P0572 Fallo en el control de crucero / limitador de velocidad: la coherencia
P0573 Fallo en el control de crucero / limitador de velocidad: la coherencia
P0590 Fallo en el control de crucero / limitador de velocidad: la coherencia
P0591 Fallo en el control de crucero / limitador de velocidad: la coherencia
P0592 Fallo en el control de crucero / limitador de velocidad: la coherencia
P0593 Fallo en el control de crucero / limitador de velocidad: la coherencia
P0601 ECU fallo interno
P0604 ECU fallo interno
P0605 ECU fallo interno
P0606 ECU fallo interno
P0615 de control de arranque del relé de seguridad: circuito abierto
P0616 de control de arranque del relé de seguridad: circuito corto a la tierra
P0617 de control del relé de arranque: Cortocircuito a positivo
P061B de gestión del motor ECU supervisión de fallos
P0703 freno principal y secundaria de información de fallo del freno: cortocircuito a positivo
P0704 embrague cambiar la señal de fallo: la coherencia
P1152 motor motorizado de control del acelerador falla: circuito abierto, corto circuito a circuito positivo, corta a la tierra
P1153 acelerador motorizada detiene fallo de programación: el fracaso de programación
Potenciómetro motorizado P1157 acelerador pista 2 errores: dejar de Baja
Potenciómetro motorizado P1158 acelerador pista 2 errores: dejar de alto
P1161 de posición del acelerador regulación de fallo: cortocircuito a tierra, cortocircuito a positivo, la coherencia
P1303 antidetonantes regulación de fallo
P1329 regulación de Knock culpa límite en el cilindro n ° 1
P1330 regulación de Knock culpa límite en el cilindro n ° 2
P1331 regulación de Knock culpa límite en el cilindro n ° 3
P1332 regulación de Knock culpa límite en el cilindro n ° 4
P1333 regulación de Knock culpa límite en el cilindro n ° 5
P1334 regulación de Knock culpa límite en el cilindro n ° 6
P1335 árbol de levas de admisión posición desconocida fallo (delantero o trasero del banco de cilindros): Coherencia
P1336 fallo de encendido de combustión en caso de fallo no especificado cilindros
P1337 Fallo: el fallo de encendido cilindro N º 1
P1338 Fallo: el fallo de encendido cilindro N º 2
P1339 Fallo: el fallo de encendido cilindro N º 3
P1340 Fallo: el fallo de encendido cilindro N º 4
P1341 Fallo: el fallo de encendido cilindro N º 5
P1342 Fallo: el fallo de encendido cilindro N º 6
P1527 carga del alternador información de fallos
P1536 freno principal y secundaria de información falla de frenos: de corto circuito a la tierra o en circuito abierto
P1613 configuración de culpa
Limitador de velocidad P1614 punto de la falla de la señal de resistencia del sensor: Coherencia
P1621 de gestión del motor ECU supervisión de fallos: error interno de ecus
P1622 gestión de la centralita del motor monitoreo de fallas: falta de ecus interna o falla en el circuito de aire
P1626 gestión de la centralita del motor monitoreo de fallas: fallas internas de ecus
P1627 de gestión del motor ECU supervisión de fallos: pedal del acelerador sensor de procesamiento de señales
P1632 gestión de la centralita del motor monitoreo de fallas: fallas internas de ecus
Limitador de velocidad P1643 punto de la falla de la señal de resistencia del sensor: Cortocircuito a tierra
Limitador de velocidad P1644 punto de la falla de la señal de resistencia del sensor: cortocircuito a positivo
Limitador de velocidad P1645 punto de la falla de la señal de resistencia del sensor: Falta de coherencia entre el punto de limitador de velocidad de la señal de la resistencia del sensor y la señal de posición del pedal del acelerador
P1652 gestión de la centralita del motor supervisión de fallos: El mal funcionamiento del sistema VVT o fallo en el circuito de aire
P1653 de gestión del motor ECU supervisión de fallos
P1654 gestión de la centralita del motor supervisión de fallos: el procesamiento de la señal del acelerador motorizada
P1664 gestión de la centralita del motor supervisión de fallos: Procesamiento de la información del par motor
P1667 gestión de la centralita del motor supervisión de fallos: pedal del acelerador sensor de procesamiento de señales
P1669 gestión de la centralita del motor supervisión de fallos: Procesamiento de la información de velocidad del motor
P1693 Motor controlado de arranque y parada de fallo de recepción anomalía: La ausencia de marcos
P1694 Fallo: motor pilotado parada y arranque (DAMP): Coherencia
P1695 Fallo: motor pilotado parada y arranque (DAMP): motor de combustión interna atascado
P1696 Fallo: motor pilotado parada y arranque (DAMP): Coherencia
P1701 Gear no coherente de fallo
P1739 potencia de arranque escalón de falla: Cortocircuito a tierra
P1740 potencia de arranque escalón de falla: cortocircuito a positivo
P1741 potencia de arranque falla etapa: Circuito abierto
P2096 sensor de oxígeno Downstrean señal de fallo (Frente pre-catalizador): Envejecimiento
P2097 sensor de oxígeno Downstrean señal de fallo (Frente pre-catalizador): Envejecimiento
P2098 sensor de oxígeno Downstrean señal de fallo (parte posterior pre-catalizador): Envejecimiento
P2099 sensor de oxígeno Downstrean señal de fallo (parte posterior pre-catalizador): Envejecimiento
P2101 acelerador motorizada detiene fallo de programación
P2137 sensor de acelerador de pedal pistas 1 y 2 de la señal de fallo: la coherencia
P2176 acelerador motorizada detiene fallo de programación: la posición de inactividad no programados
P2177 Fallo: la regulación en el límite de la riqueza (primera fila de cilindros): Mezcla demasiado débil en la marcha lenta
P2178 Fallo: la regulación en el límite de la riqueza (primera fila de cilindros): Mezcla demasiado rica en la marcha lenta
P2179 Fallo: la regulación en el límite de la riqueza (fila trasera de cilindros): Mezcla demasiado débil en la marcha lenta
P2180 Fallo: la regulación en el límite de la riqueza (fila trasera de cilindros): Mezcla demasiado rica en la marcha lenta
P2191 Fallo: la regulación en el límite de la riqueza (primera fila de cilindros): Mezcla demasiado débil bajo carga
P2192 Fallo: la regulación en el límite de la riqueza (primera fila de cilindros): Mezcla demasiado rica en carga
P2193 Fallo: la regulación en el límite de la riqueza (fila trasera de cilindros): Mezcla demasiado débil bajo carga
Falla P2194: regulación de la riqueza en el límite (fila trasera de cilindros): Mezcla demasiado rica en carga
P2299 pedal del acelerador atascado fallo detectado: Falta de coherencia entre la información del conmutador del freno y el pedal del acelerador información
P3010 de posición del acelerador regulación de fallo: Diferencia entre el control del motor y la posición del sistema
P3011 de posición del acelerador regulación de fallo: Muelle de retorno ineficaz
P3012 de posición del acelerador regulación de fallo: la primavera de apertura ineficaz
P3013 acelerador motorizada detiene fallo de programación: la programación no se realiza
P3014 acelerador motorizada detiene fallo de programación: las condiciones de inicialización no se cumplen
P3015 sensor de posición de mariposa señal de fallo: la señal amplificada
U0028 MIL lámpara de diagnóstico de recepción en la falla de la CAN: La ausencia de marcos
U0055 error: falta de comunicación en la comodidad CAN: La ausencia de marcos
U0103 comunicación con los desaparecidos caja de cambios automática de ECU: La ausencia de marcos
U0122 fallo: la falta de comunicación con la centralita ESP: La ausencia de marcos
U0404 falla en la comunicación entre la ECU caja de cambios automática y la ECU del motor de gestión: La ausencia de marcos
U1000 falla en la comunicación entre el motor de gestión de ecus y el otro en la ECU (CAN)
U1003 No hay comunicación en la CAN falla: la ausencia de marcos
U1107 fallo: la falta de comunicación con la ECU GEP: La ausencia de marcos
U1118 La comunicación con el incorporado en los sistemas de interfaz de ecus desaparecidos: La ausencia de marcos
U2000 por control remoto provocando fallas de información: La ausencia de marcos
U2003 control remoto falla provocando la información: Valor recibió incorrecto
U2108 por control remoto provocando la información de fallo: la coherencia
U2118 control remoto falla provocando la información: Valor recibió incorrecto
Citroen C5 X7 3.0HDI V6 - Reprogramado 300CV
