• Copia seguridad mapas 2011-2012 MyWay y firmware 40.03
 #130683  por pespes
Buenos días;
Por favor lo primero decirte que gracias por tu labor y seguidamente decirte que desconozco la versión que yo tengo, ¿como averiguarlo? y despúes he descargado de megaunloap en un paquete entero todos los archivos y solo he conseguido al descomprimir el primero la carpeta "database" con lo que los radares no aparecen e incluso la cartografía una vez que lo instale en el coche dejo de funcionar al minuto, es decir se quedó la pantalla en negro, por favor me puedes decir si he hecho algo mal o tengo que hacer algo diferente, tampoco me deja descomprimir más archivos descargados.
Gracias anticipadas, un saludo.
 #130684  por miguelidanez
pespes escribió:Buenos días;
1) Para ver la versión: Pulsa la tecla "Setup", luego seleccionas "Sistema", luego "versión de software" y te aparece la versión del My Way.
2) Si lees el primer post con las instrucciones, veras que es suficiente con descomprimir SOLO EL PRIMER FICHERO, pues el descompresor ya coje el resto. NO TIENES QUE DESCOMPRIMIR TODOS LOS FICHEROS. Y que solo te debe aparecer una carpeta llamada "database", con ficheros en su interior, con lo que, en principio, lo tendrias correcto y solo tienes que copiar esa carpeta completa a la tarjeta SD.
¿estas bajando la versión correcta? Te recomiendo que uses la versión modificada que sirve para cualquier versión.
Si se te queda la pantalla en negro, o estas usando la versión incorrecta, o se ha descargado mal o algo por el estilo.
 #130687  por pespes
Muchas gracias por responder tan rápido;
es que soy un poquito topecillo, cuando baje al coche veré que versión tengo haciendo lo que comentas del setup y despúes decirte con copiar todo, (database y archivos rar a la tarjeta SD), ¿tengo que hacer algo al instalarlo en el coche? o como comentas puede ser que tengo que descargar la versión diferente.
Gracias de nuevo.
 #130735  por easc
Gracias de nuevo Miguel.
El problema ya está solucionado y la tarjeta funcionando al 100x100. Todo consistía en que el lector de tarjetas que me vendieron es incompatible con el Windows 7 del Portátil .
Copié los archivos en un DVD y luego los pasé a la tarjeta a través del ordenador de sobremesa con Windows XP.
De nuevo reitero mi agradecimiento.
 #130745  por SELITO
No puede ser, nos falta un fin de semana Miguelidanez y se lía la mundial. Nos deja desamparados con mil dudas que nos sabemos resolver, además luego al pobre se le acumula el trabajo.
Menos mal que has regresado. ¡ Qué haríamos sin ti !
Un abrazo monstruo y saludos a todos.
 #130750  por pespes
Bueno he comprobado que mi versión de sowfware es la 20.7
He descargado los archivos modificados y descomprimido el primero, ahora he copiado el archivo database a la tarjeta, como se indica en el primer post, lo probaré luego cuando baje al coche, ¿no tengo nada más que meter la tarjeta en el cohce y detectará los radares y la cartografía? o tengo que hacer algo diferente.
Gracias al que me pueda ayudar.
 #130761  por JJPALAS
miguelidanez escribió:
JJPALAS escribió:Hola a todos, una preguntilla: al actualizar el firmware, ¿se pierden los contactos?
Gracias!!
Si no tienes que resetear el navegador no se pierde nada. Si tienes que resetearalo, pues se pone todo a cero, pero en cualquier caso, en cuando sincronices de nuevo el telefono volveran a aparecer en el coche. Yo nunca he tenido nunca ningun problema con eso. Lo que se pierde si se reseta, son los ultimos destinos y las ultimas llamadas, pero nunca los contactos.
Yo esta vez no he tenido que resetear los parametros ni quitar pinza ni nada. SUpongo que por que actualicé desde la versión 29.01. Es posible que si se actualiza desde una versión mas antigua, hay que resetear.
Muchas Gracias Miguel, el tema es que tengo deshabilitada la función volcado de contactos por bluetooth en el teléfono porque si no, cada vez que arranco el coche me hace el volcado y tarda un buen rato; mientras está haciendo el volcado no puedo entrar en la agenda. Por eso tengo los contactos grabados directamente en el navegador y si los pierdo sería una gran p...da.
Yo también tengo la versión 29.01; ¿Tenías contactos grabados en el navegador directamente? Si es así y no los has perdido actualizo la versión ya!!
Muchas gracias de nuevo Miguel. ok:
 #130777  por albertolo
Buenas noches :
Mis más efusivos agradecimientos a miguelidanez y todos los que aportan.
Hoy he puesto los mapas y funcionan perfecto.
Solo una "pega" a los mapas (no a vosotros ni a nadie del foro) que me parece "de traca".
Si me llego a comprar los mapas nuevos (se supone que a 2012), resulta que en el nuevo nudo de la M40 con la M501 resulta que voy campo a través... :ico2:
Este nudo que indico el link y que viene en google maps actualizado desde hace meses, no viene en los mapas del 2012...
http://maps.google.es/maps?hl=es&ll=40. ... 16&vpsrc=6
Y si resulta que ponen un radar en ese nudo... no se podría instalar el radar para que nos avise?
Bueno, ya me dejo de filosofia... idea:
Reitero mis agradecimientos. birras: birras: birras: birras: bravo: bravo: bravo: bravo:
 #130798  por miguelidanez
pespes escribió:Bueno he comprobado que mi versión de sowfware es la 20.7
Con copiarlos a la tarjeta es suficiente. Ahora solo te queda introducirla la tarjeta en el coche y probar. Esta versión ya lleva los radares metidos a fecha de 2 de diciembre. Cuando salgan los de enero (o si encuentras otros mas recientes y quieres meterlos), solo tienes que sustituir los dos ficheros de radares que hay dentro de la primera carpeta database. Se trata de sustituir solo unos ficheros por los nuevos. Cuando tengas los nuevos ficheros de radares, localizaras facilmente en la tarjeta SD los que tienes que sustituir.
 #130801  por miguelidanez
Gracias!!
Pues si quieres que te diga la verdad, desconozco si es que cada vez que se conecta el telefono hace el volcado... Yo lo que tenía entendido, es que cuando te acercas al coche y´se sincroniza el telefono y el bluetooth, lo que realmente ocurre es que el navegador accede a los conctactos del telefono y los usa, ya que cuando he configurado la sincronización, me aparece un mensaje en el telefono pidiendo permiso para permitir que el dispositivo conectado acceda a la agenda de contactos. Al menos es lo que yo entiendo. Desconozco si realmente lo que hace es acceder al telefono y "llevarse" los contactos. Si es así como trabaja, imagino que si tienes problema es porque debes tener una agenda enormemente grande y tarda en pasarla, porque yo no noto que tarde nada cuando me sincroniza el móvil con el coche. Acabo de mirar y tengo 136 contactos ¿cuantos tienes tu si no es mucho preguntar? así podriamos deducir como actua el telefono con la lista.
En cualquier caso, al actualizar yo no he perdido ningun dado, ni ultimas llamadaa, ni la sincronizacion, ni nada, por lo que entiendo que tampoco debiera perderse la lista de contactos, si es que realmente se guarda en el navegador, cosa que, como te decía más arriba, siempre he entendido que es el navegador el que accede a la agenda de contactos. Me parece un poco raro que el navegador "copie" cada vez la lista....es más lógico que simplemente se le permita usarla.
Por cierto, que ahora que lo pienso, con las ultimas versiones me aparece la lista de contactos desglosando cada contacto por móvil, trabajo, casa, etc. cosa que con algún telefono anterior no hacia, y salian los contactos repetidos con numeros de telefono distintos, sin indicar si eran de móvil trabajo, casa, y demás. He observado que en ese caso no pedia permiso para acceder a la lista de contactos, y puede que lo mismo los sincroniza cada vez que conecta o algo por estilo.
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 45
