• No consigo conectar Lexia a mi C5 II ( Solucionado )
 #124837  por Swhannibal
Me alegro de que lo sulocionaras :mrgreen: :mrgreen:
Haber cuando sacas tiempo y nos haces una tuto del tema del arranque con el móvil ok:
 #130645  por sinver
Hola a todos !!!
Swhannibal , te acuerdas de aquellos 4 cables que nos mosqueaban al principio que estaban cortados al lado de la toma OBDII ?
Pues resulta que tal y como supuso "The Boss", jejejejeje !!! Sabú, van a parar al compartimento donde está la BSM
Como he estado mirando, que por cierto quería preguntarte al respecto, para gestionar el claxon con el rollo este del GSM al mirar ahí por este tema los he visto, lo cual me viene de perlas por que al menos uno emplearé ya que la centralita que gestiona toda la movida esta la tengo en el interior del habitáculo.
La cosa es, tu tienes algún manual o esquema donde aparezcan los pines de salida y entrada que gestiona la BSM ?
Es que si lo identifico en el mazo de esos conectores me va de perlas pues le meto ahí mismo el relé y me quedo más ancho que largo, jejejejeje !!!
Necesitaría saber cual es el positivo y el que va al claxon y así le pongo el contacto "NO" en paralelo del relé que gestionaré con el GSM y listo
Y otra cosita si no es mucho pedir, jejejejeeje !!! en el control del clima donde están los pulsadores para desactivar el parktronic, el cierre, etc hay varios mazos de cables con conectores y tal, pues bien, necesito saber cual es el cable del cierre centralizado y con que funciona, si con positivo o negativo.
se que es el conector que está más a la izda y creo que era verde y tal....
la cosa es que esto seguramente lo podré identificar con una aguja y el tester pero si tb dispones de esta info me iria de pm macho !!!
Bueno, ya os voy contando...... quiero terminar esas dos cosillas para grabar un video en condiciones y abrir un post explicando un poco mas lo del GSM Controller, jejejejeej!!!
haz lo que puedas y si no tranki que no pasa naaaaaaaaaa, muchas thks en cualquier caso kioooooooo
salu2 !!!!
 #130776  por Swhannibal
Te he mandado un privado
 #130816  por Swhannibal
Sinver, la correspondencia de los bornes de la ECU o BSM lo tienes en la página 151 de la revista. Te viene tanto la numeracion, como la correspondencia de cada cable.
 #130833  por sinver
Swhannibal escribió:Sinver, la correspondencia de los bornes de la ECU o BSM lo tienes en la página 151 de la revista. Te viene tanto la numeracion, como la correspondencia de cada cable.
No jodas !!!!
Se me ha paso por alto macho !!!
Y pone que va al claxon y tal ?
Bueno, bueno lo miro a ver
Salu2 & thks !!!
 #130864  por sinver
Hola de nuevo,
He mirado lo que me comentas y no lo veo
En la 151 del .pdf no está
En la de la revista tampoco pues solo llega hasta la 136
No será que lo has visto por ahí en algún sitio y has visto que pone 151 pero eso no es el número de pag si no que pone RTA 151 y eso debe de ser el número de la revista.
Bueno, ya me dirás donde lo has visto y si pone algo del claxon tb
Lo mejor es que nos guiemos por el número de página del documento .pdf
salu2 !!!!
 #130898  por Swhannibal
Si, me confundi con lo de la página, los conectores de la BSM vienen en la página 62, en la página 131 te viene el fusible de la bocina, que es el F2 de 15Amperios.
 #192932  por davidin
sinver escribió:Hola de nuevo a todos,
que contento toyyyyyy yeah::
ya he solucionado el tema de la conexión con mi buga, era la placa de relés de la interface, me cago en tooooo me ha vuelto loco machooooo !!!
pos eso que ya ta y ya he podido fisgar por los recovecos de la electrónica, jejejejeje !!!
ya tengo luz verde pa montarle a este lo de la puesta en marcha por teléfono, jejejejeejej !!! y ahora que viene el invierno bajar y estar calentito y los cristales sin hielo, jejejejejeeje !!!
ya os contaré
por lo demás agradeceros a todos vuestra ayuda especialmente a Swhannibal y Sabu ok:
por cierto Sabú si me lees pos eso que ya está, intenté contactar contigo pero nada no hay forma
lo dicho
gracias y salu2 pa toooooooossssssssssss !!!! ;)
Hola, me llamo david, ya se que han pasado unos cuantos años, pero a ver si me puedes ayudar, me puedes decir como solucionastes lo del lexia3, ya que he adquirido uno y no me conecta con la bsi?, te lo agradecería mucho, gracias.
