• [Brico] Apertura automática maletero (berlina) FINALIZADO
 #133213  por Almartin
Por recuperar el post os cuento....como yo sigo con mi tema pues estas vacaciones me he vuelto loco buscando y me ha servido para algo, creo que ahora sera buscar un sitio en el C5 para enganchar el muelle porque creo que el soporte de chapa del 508 no lo llevamos pero si que nos sirve esa ranura en los brazos del porton
ImagenImagen
 #133216  por Ahngel
No sirve Almartin porque si te fijas bien el muelle debe hacer presión hacia afuera, vamos que debe de tirar de la guia del porton hacia afuera para que se abra solo, si lo pones donde tu dices ejercerá fuerza hacia adentro con lo cual el efecto es el contrario, el porton se cerrará solo.
 #134092  por Batallas
Hola, he estado viendo el foro del leon y lo que usan para que se abra el maletero es el muelle del volkswagen scirocco, es muy pequeño y actua con el mando, de tal forma que se levanta al pulsar, luego los amortiguadores usan los de serie, cuando pueda investigo con los programas que tengo del grupo VAG, tanto el de referencias como el de taller
 #134099  por Ahngel
Batallas escribió:Hola, he estado viendo el foro del leon y lo que usan para que se abra el maletero es el muelle del volkswagen scirocco, es muy pequeño y actua con el mando, de tal forma que se levanta al pulsar, luego los amortiguadores usan los de serie, cuando pueda investigo con los programas que tengo del grupo VAG, tanto el de referencias como el de taller
Pues yo pensaba que lo del 508 no era un brico, ya que en el despiece viene un muelle que tira del porton al abrirse, en esta foto que puso Almartin puede verse marcado con la flecha roja:
cuando el maletero esta abierto el muelle esta comprimido, cuando se cierra el muelle se estira, ejerciendo la fuerza nesesaria para comprimirse al abrir el porton y tirar de este hacia arriba.
 #134117  por Almartin
Cuando Batallas habla del leon creo que se refiere al Seat Leon porque yo puedo asegurar al 100% que lo de peugeot es equipamiento de fabrica y que el muelle viene ahí en todos...
Por cierto Ahngel, que se me había pasado responderte, enganchando por la zona de los asientos es cierto que se nos cerraria el portón no se en que estaria pensando :| pero con engancharlo en alguna zona similar a la del 508 serviria, estoy casi seguro de que no hay ese placa que trae el 508 en el nuestro pero se podría hacer un enganche... no seria muy difícil. Incluso con un agujero en alguna de las chapas que tenemos por ahí adentro podría funcionar
Y por economizar un poco probare primero con un solo muelle y en caso de que no levante pues tocaria poner otro
 #134120  por Ahngel
Ostri tienes razon, habla del seat leon, cierto.
Voy a ver si destapo la zona e investigo a ver en que punto se podría enganchar el muelle, por esa zona hay mucha chapa con huecos que a lo mejor hasta se puede hacer un agujero con un taladro idea:
 #134122  por Almartin
Ahngel escribió:Ostri tienes razon, habla del seat leon, cierto.
Yo ya estuve mirando un poco.... lo que pasa es que es un rollo soltar el guarnecido por completo ya que lleva su tiempo y solo lo levante un poco, creo recordar que la chapa es casi plana y fina, lo del taladro yo creo que es 100% viable otra cosa es que quede en linea con el brazo del portón pero para algo quedan ferreterias, jejeje
 #134140  por Ahngel
¡¡¡Atencion!!!! sorpreson que me he llevado, he destapado el lateral izquierdo del maletero (el del lado del conductor) y he visto que si lleva soporte para enganchar el muelle (siento la calidad de las fotos pero las acabo de hacer con el móvil al llegar a casa):
la flecha roja indica el agujero en una chapa que lleva como la de la foto del 508
aqui una vista mas general de la zona destapada del maletero, he quitado el guarnecido por la junta de goma que sella el porton al cerrarse
he pintado otra flecha verde porque aunque no se ve por falta de luz ahí aparece otro agujero, con lo cual podemos ajustar la fuerza del muelle poniendolo en un agujero o en el otro, que alegria me he llevado al verlo :mrgreen: me da la sensacion como si hubiesen tenido la intencion de ponerlo como en el 508, pero al final se hecharon para atrás, ni tan siquiera lo han puesto en el restailing :shock:
Ahora falta pasar por la peugeot y pedir el muellecito.
 #134142  por Almartin
Ahngel escribió:¡¡¡Atencion!!!! sorpreson que me he llevado, he destapado el lateral izquierdo del maletero (el del lado del conductor) y he visto que si lleva soporte para enganchar el muelle (siento la calidad de las fotos pero las acabo de hacer con el móvil al llegar a casa):
aquí una vista mas general de la zona destapada del maletero, he quitado el guarnecido por la junta de goma que sella el porton al cerrarse
Ahngel.... todo poderoso Ahngel bravo: bravo:
¡¡Ya sabia yo que ese agujerito en los brazos del porton aguardaba un gran brico!! Igual es como lo de los amortiguadores del capot que solo lo hay en el C5 X7 chino.
Pues yo en cuanto tenga un rato me paso por peugeot y paso por caja con un muelle, ya que como se puede regular la tension dependiendo de donde enganchemos nos podriamos ahorrar el segundo muelle
¿Ahngel crees que hacer toda la fuerza de un lado puede traer problemas??
 #134146  por Ahngel
almartin escribió:¿Ahngel crees que hacer toda la fuerza de un lado puede traer problemas??
Si hubiera problemas en el 508 llevaria 2 y en el despiece solo lleva uno y un solo amortiguador, vamos como en el C5 (solo que a nosotros nos falta el muelle), se nota que han tomado como base para el 508 al C5.
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 25
