• Caen las r.p.m. (2.2 136cv)
 #133449  por Batallas
Hola:
El caso que voy a contar ya me pasaba con el otro 2.2 que tenía y tampoco le doy mayor importancia
Pues cuando voy a parar el coche hago lo siguiente y hace lo siguiente:
LLego a un semaforo en rojo, piso freno y con el freno pisado pongo punto muerto desde segunda, tercera o cuarta; el coche baja las revoluciones hasta 500 +/- (es como si se fuera a calar), suelto el freno y las revoluciones suben a 800, vuelvo a frenar y ya se mantienen
No lo hace siempre, pero si amenudo, el Lexia da todo correcto y no hay fallo por ningun lado
Me gustaria saber si los que tienen el 2.2 les pasa lo mismo, pues como ya dije me pasaba con el otro que tenía
 #133461  por Baccara
Me pasa exactamente lo mismo... También me ha llamado mucho la atención.
Lo que pasa que al mío creo que le voy a tener que limpiar algo de la admisión, porque cuando la aguja de temperatura de agua esta por 1/4, le vibran un poco las rpm, como si no consiguiera regular bien el ralentí...
