• CUANTO ME COBRAN POR UNA REVISION.......
 #135482  por Notario
Pues os comemto, compro el coche en mostoles citroen España.......(soy de Caceres) con 7000 kms y 9 meses.todo correcto y muy bien de precio....me hacen un cambio de aceite y filtro de aceite que aunque no le correspondia dicen que siempre se lo hacen a todos a la hora de venderlos....bien........ahora con 15.000 kms y al año de comprarlo me acerco al SO, de Caceres para ver que revision hay que hacerle y cuanto me costara.....Respuesta------como va hacer los 2 años le toca la revision de los 2 años, osea cambio de todos los filtros (todos) aceite etc,---total,unos 400 y muchos euros.......yo les digo que como van a cambiar esos filtros como por ejemplo el del gasoil con 15000kms si estara nuevo....respuesta es por años y les toca (no os parece un abuso) otra cosa me dicen que si yo no quiero cambiar algún filtro o no hacerle algo es bajo mi responsabilidad y claro la cuestion es que me queda un año de garantía ya que como sabeis daban 2 y por ser citroen España me dan un tercero......pregunta ¿que os parece? ¿que ariais vosotros?¿ segiria teniendo la garantía? si solo cambiara aceite, filtro-aceite,filtro de aire( según como este de sucio),que es lo que tenía pensado...............a y sin comentaros que por no comprar el C5 en este SO de caceres no me hacen el 30% ....claro esta que cuando cumpla la garantía....no me van el pelo por ahí.......Me queda llamar al SO de Mostoles haber que me cuentan y que revision le hacen ellos, pero claro me tendria que ir a hacerle la revision a Mostoles, y lo que queda claro es que cada concesionario va a su bola y si te la pueden meter pues eso...........perdón por el rollo que os he metido y si alguno esta en mi situacion le puede valer......gracias y espero respuesta...... salud:
 #135484  por yoyoperdi
has probado en Salamanca en Talleres Nani para que te de presupuesto?
 #135502  por Kini
Por regla general, los concesionarios consultan qué hay que hacerle a tu vehículo introduciendo en el sistema tres datos: Los años, los kilómetros y el uso (Severo o normal). Respecto a esos datos, sacan qué hay que hacerle al vehículo. El filtro de gasoil en los motores modernos se cambia en todas las revisiones.
Tienes más información en tu libro de mantenimiento ;)
 #135512  por Aquaman
Buenas. Tu C5, como te han dicho, pasa las revisiones por kilometro, o por tiempo. En condiciones normales, cada 30000km, en modo severo, cada 20000km. Por tiempo, es cada dos años.
El caso es que una revisión como la tuya, aunque sea por tiempo, al ser la primera, se cambia aceite, filtro aceite y filtro polen. La revisión en la que se cambia todo es la de 60000km.
El mantenimiento, lo puedes realizar donde desees, siempre se cumplan los planes de mantenimiento del constructor y claro está, para evitar "problemas" siempre es mejor en la marca.
salu2
 #135744  por rambob
Estoy con aquaman. Es la primera revisión, ya sea la de 2 años o la de los 30.000 km. Así que lo de cambiar todos los filtros nada de nada. Aceite, filtro de aceite y polen. o sea, entorno a 200€, y si les llevas tú el aceite no pasa de 140€. Y que no te cuenten milongas de uso severo, porque eso lo decides tú, y no influye en la garantía. Y en la segunda revisión, más de lo mismo. Es a la tercera cuando ya le tocan todos los filtros.
