Hola, gracias por vuestras repuestas, le cuesta arrancar en frio muchisimo, dicen en citroen que es una averia no oficial, vamos que la tienen apuntada aparte, y es un espadin del conector multipin de la BSA, que se quema y el sintoma que hace el coche es , que en frio no arranca ni pa tras, parece ser que es uno de los 4 hilos del conector de la bomba de gasolina (citroen C5I 2000 HDi 110 CV) del 2002 , yo por mi parte antes de llegar a este punto he realizado lo siguiente:
cambio de los 4 calentadores
cambio filtro gasoleo y sacar el aire de la manera correcta
revision con lupa de todos los fusibles
spray limpia contactos residuo cero en conectores multipin a saco tanto macho como hembras con la escobilla del spray
comprobación rele precalentamiento, funciona de maravilla
del conector de 4 hilos de la bomba de gasolina localizo el rosa,el amarillo, el amarillo-negro y el blanco con el numero 712 no lo localizo ni muerto, hasta aqui lo que yo he realizado.
pd respecto a la programacion del coche, tengo entendido, que si quitas al alimentación de la bateria antes de que se duerma la red, el coche se desprograma, alguien me lo puede confirmar, saludos.
