ruizesjm escribió:A mi me pasa lo mismo y a fuerza de meter y sacar (la sd mal pensados), lo único que consigo es que se quede indefinidamente calculando la ruta, es mas el otro día pensé que me lo había cargado ya que ni poniendo la original ni apagando y encendiendo el contazto se borro lo de calculando ruta, finalmente y muerto de miedo por la bronca que me esperaba de la jefa me fume un cigarro mientras pemsaba una escusa convincente y cual es mi alegria ya que al poner de nuevo el contazto todo funciono ok, eso si con la original, así que ya lo he dejado por imposible, prefiero llevar los mapas desactualizados a llevarme la bronca del siglo y con razon.La solución efectivamente pasa por quitar la pinza de la bateria. Con eso se "pierde" la configuacion de todo el navegador, y algún parametro del coche (normalmente no se suele tocar nada... las luces diurnas, y cosas así. Poco mas... Nada que no puedas volver a reconfigurar fácilmente).
De todos modos he leeido en este hilo que haciendo un reset a fabrica es posible que funcione, mi duda ante esto es si pierdo todas las configuraciones, como por ejemplo el emparejamiento con el tlf y demas, ¿alguien me lo puede aclarar? y ya puestos una duda respecto a emparejar telefonos a mi esto me lo hizo el vendedor al entregarme el coche, pero si yo cambio el móvil imagino que primero tendre que borrar el emparejamiento actual, después buscar el móvil nuevo y sera entonces cuando me pida una clave, aquí mi pregunta, ¿esta clave numerica, me la recordara en pantalla cada vez que emparejo un nuevo móvil o bien lo hace solo la primera vez y todas las restantes he de acordarme yo de ella?, lo pregunto por que la tengo guardada, pero para guardarla mejor si fuese así.
Gracias y perdonar por este libro que me ha salido.
Efectivamente el emparejamiento del telefono se pierde, pero es que emparejarlo con bluetooth es bastante facil.
Los problemas de emparejamiento del telefono suelen venir porque el telefono por defecto no suele estar visible para el resto de dispositivos, y el navegador no lo "ve". Lo mejor es hacerlo a la inversa. Yo lo hago siempre así:
1) Con el telefono, buscar dispositivos, y os aparecerá "citroen" o un dispositivo con una dirección Mac (numeros y letras en parejas separados por dos puntos). Intentad conectar con ese dispositivo
2) En la pantalla del navegador os pedirá que introduzcais una clave. Poned la que querais, y aceptad.
3) Inmediatamente el navegador se conectará con el telefono, y en el mismo os pedirá una clave (la que antes habeis introducido en el navegador)
4) El telefono indicará que se ha emparejado o conectado con el navegador.
5) El navegador intentará acceder a la agenda del telefono, y en el telefono os aparecerá un aviso para que permitais al navegador "ver" la agenda. Aceptad y aseguraos de que la casilla "permitir siempre" (u otra similar) está marcada, para que no pregunte mas.
6) listo.
El navegador debe ser capaz a partir de ese momento de realizar llamadas y elegir un numero de la agenda del telefono. Si no lo hace, hay alguna incompatibilidad, que citroen suele ir arreglando con las nuevas versiones. Por eso es recomendable tener actualizada siempre la ultima versión del navegador.
Miguel Angel
