• FRENOS Y DISCOS
 #139168  por edurodriguez
Hola tengo un problema mi C5 chirria mucho cuando freno mire si iva sin frenos y no tovia ay pastillas mire el disco y tiene un poco de relieve en el filo parece que se lo este comiendo, otro problema es que no tava que el freno mano esta ba como suelto muy flojo y lo tense y me cuesta mucho que enganche tengo que ajudar con el pedal a veces el coche frena bien y no entiendo el que pasa. Un saludo
 #139171  por mola mi bi3
edurodriguez escribió:Hola tengo un problema mi C5 chirria mucho cuando freno mire si iva sin frenos y no tovia ay pastillas mire el disco y tiene un poco de relieve en el filo parece que se lo este comiendo, otro problema es que no tava que el freno mano esta ba como suelto muy flojo y lo tense y me cuesta mucho que enganche tengo que ajudar con el pedal a veces el coche frena bien y no entiendo el que pasa. Un saludo
Si te cuesta mucho que enganche la palanca del freno, entonces as tensado demosiado. Tienes que tensar asta que suenen 4 o 5 cliz al tirar de la palanca. No devias a ver tocado (yo tenía pastillas y discos en las ultimas, la palanca subia mucho, pero sujetaba bien el coche). Cuando puse discos y pastillas nuevas, bajo mucho la palanca, con lo cual si ahora dejas la palanca muy abajo, cuando cambies las pastillas y discos tendas que volver a ajustar, es normal que la palanca suba según se van gastando, pastillas y discos tanto delanteros como traseros.
Lo de chiriar es mal endemico de estos coches, puedes probar limando las pastillas un poco (el ferodo donde contacta con el disco) y si siguen chirriando tienes dos occiones, te acostunbras o cambias de marca de pastillas, asta que encuentres unas que no suenen.Dicen que las galfer no suenan, yo llevo nector alta prestaciones y no me suenan, con las anteriores originales de citroen chirriaban
un saludo
 #139173  por Abelin
Si has circulado por sitios de nieve y han echado sal, posiblemente se te haya incrustado ¨Sal¨ en las pastillas de los frenos.
 #139176  por edurodriguez
Volver a destensar un poco, y vere a ver si ya cambio las pastillas, me dice que nector no te chillan y cuando se calientan mucho? Hace un mes fui a valladolid y pille al quita nieves echando sal pero loe labado ya varias veces? Sabeis como cambiarlas porque dicen que necesitas una maquina para introducir el piston hacia atrás. Gracias y un saludo
 #139239  por mola mi bi3
edurodriguez escribió:Volver a destensar un poco, y vere a ver si ya cambio las pastillas, me dice que nector no te chillan y cuando se calientan mucho? Hace un mes fui a valladolid y pille al quita nieves echando sal pero loe labado ya varias veces? Sabeis como cambiarlas porque dicen que necesitas una maquina para introducir el piston hacia atrás. Gracias y un saludo
Yo circulo de madrid para vajo y por esta zona mucha nieve no hay, a mi me chillaban sin pisar nieve ni carreteras con sal(incluso en verano).Prueva primero a limarlas un poco, muchas veces funciona por que se cristalizan y chirrian al pisar suave el freno, por que la pastilla esta dura y al rozar con el disco no se pega al disco y por eso chirrian. Para cambiarlas ay un bricovideo que te lo explica muy bien, si no tienes el util con un destornillador enpujado, girando ala vez y paziencia consigues retroceder el bombin. El sentido de giro y la posicion de la muesca para que entre en el teton de las pastillas viene grabado con una flecha y una raya, en el costado de la pinza que da hacia el morro del coche[img]http://img19.imageshack.us/img19/979/pa ... teras1.jpg
http://img12.imageshack.us/img12/848/pa ... teras2.jpg
[/img]
 #139247  por Swhannibal
Aqui puedes ver como se cambian las pastillas de ambos ejes.
http://www.Hydractives.com/viewtopic.php?f=12&t=8340
 #139297  por edurodriguez
No es que pillara nieve si no hielo a -8 tu me diras poreso estarian echando sal, intentare limarlas y a ver que tal. Gracias. ok:
