• Cartografia 2011-2012 RT3
  • Espacio dedicado al Navidrive RT3
 #137259  por rufo600
Vaz escribió:Cargado y todo Ok
Gracias compañero!
Ahora a recorrer all Europe con el barco para probar la cartografia :ico13: :ico13: :ico13:
Xau2!!!
 #139208  por adavalos
Una pregunta, no es para mi si no para un amigo con un C5 II, la carto del Rt4 es la misma que la del Rt3?
Gracias de antemano.
 #139232  por rufo600
adavalos escribió:Una pregunta, no es para mi si no para un amigo con un C5 II, la carto del Rt4 es la misma que la del Rt3?
Nopis , la del rt3 tiene que estar el cd siempre puesto, en el rt4 se carga del cd/usb al disco duro interno del cajetin telematico
Xau2!!
 #139370  por adavalos
Xau2!!
Muchas gracias rufo600, ahora una pregunta más, donde puedo encontrar la última versión del rt3 y cual es. Desde que se han cargado Megaupload....
 #139424  por rufo600
Buenas...
Hay dos tipos de RT3, el denominado VAN y el CAN
Para saber que versión del navegador tienes ,manten pulsado unos segundos la tecla "MENU" del navegador y accede a "Descripcion del Aparato" y una vez ahí, mirar lo que pone en "versión Soft Caja" y debera poner o "5.x"o "6.x" Si es 5.x es VAN y si es 6.x es CAN
Si es RT3 VAN (5.x), la ultima versión oficial es la 5.50: http://rapidshare.com/files/410549350/550-595-img.zip
Si es RT3 CAN (6.x), la ultima versión oficial es la 6.63: http://rapidshare.com/files/410549357/663b890.zip
Xau2!!!!
 #139472  por adavalos
Xau2!!
Gracias Rufo600, eres un máquina.
 #139576  por loboestepario
rufo600 escribió:Buenas...
Xau2!!!!
¿Para un RT3 (6.x -creo que 6.6 -) de un C6 sólo hace falta descargarse el archivo zip del enlace? Te lo pregunto porque veo que ocupa muy poco (ciento y pocos megas este archivo zip frente a tresciento y pico megas de otros enlaces -que ya no funcionan, megaupload por ejemplo- que ocupaba el archivo rar.
También quería preguntar que una vez bjado el archivo, al descomprimirlo veo que tiene tres archivos, uno es la imagen (.img) y los otros dos son .ccd y .cue, ¿hay que copiar los tres archivos en el CD o sólo es necesario copiar el archivo imagen? Muchas gracias.
 #139635  por loboestepario
Xau2!!!!
Una vez bajado, creo que esto no es la cartografía 2011-12, creo que es software de actualización del RT3, ¿no? Dónde puedo bajarme la cartografía (España-Portugal) 2011-12. Los enlaces que hay no van o piden nº de móvil (con lo que te buscas luego la ruina con los mensajes que luego no dejan de enviarte).
 #139640  por rufo600
Buenas, lo de CAN y VAN obviamente es el software del RT3.. solo hay que seguir el hilo para darse cuenta.... ok:
En este enlace: http://turbobit.net/hvoogn3fj9g6.html tienes la ultima cartografia de España/Portugal
Cuando tenga tiempo actualizo los links :idea:
Xau2!!!!
 #141070  por loboestepario
rufo600 escribió:Buenas, lo de CAN y VAN obviamente es el software del RT3.. solo hay que seguir el hilo para darse cuenta.... ok:
Xau2!!!!
¿No hay ningún otro lugar para descargar la cartografía 2011-12? En esta dirección hay que dar el número de móvil para que te envíen un código de descarga y las condiciones son una ruina (cobro por mensajes recibidos, etc..). Gracias.
