Vaz escribió:Cargado y todo OkAhora a recorrer all Europe con el barco para probar la cartografia
Gracias compañero!
Xau2!!!
Gracias compañero!
adavalos escribió:Una pregunta, no es para mi si no para un amigo con un C5 II, la carto del Rt4 es la misma que la del Rt3?Nopis , la del rt3 tiene que estar el cd siempre puesto, en el rt4 se carga del cd/usb al disco duro interno del cajetin telematico
Gracias de antemano.
rufo600 escribió:adavalos escribió:Una pregunta, no es para mi si no para un amigo con un C5 II, la carto del Rt4 es la misma que la del Rt3?Nopis , la del rt3 tiene que estar el cd siempre puesto, en el rt4 se carga del cd/usb al disco duro interno del cajetin telematico
Xau2!!
adavalos escribió:Gracias Rufo600, eres un máquina.rufo600 escribió:adavalos escribió:Una pregunta, no es para mi si no para un amigo con un C5 II, la carto del Rt4 es la misma que la del Rt3?Nopis , la del rt3 tiene que estar el cd siempre puesto, en el rt4 se carga del cd/usb al disco duro interno del cajetin telematico
Xau2!!
Muchas gracias rufo600, ahora una pregunta más, donde puedo encontrar la última versión del rt3 y cual es. Desde que se han cargado Megaupload....
rufo600 escribió:Buenas...¿Para un RT3 (6.x -creo que 6.6 -) de un C6 sólo hace falta descargarse el archivo zip del enlace? Te lo pregunto porque veo que ocupa muy poco (ciento y pocos megas este archivo zip frente a tresciento y pico megas de otros enlaces -que ya no funcionan, megaupload por ejemplo- que ocupaba el archivo rar.
Hay dos tipos de RT3, el denominado VAN y el CAN
Para saber que versión del navegador tienes ,manten pulsado unos segundos la tecla "MENU" del navegador y accede a "Descripcion del Aparato" y una vez ahí, mirar lo que pone en "versión Soft Caja" y debera poner o "5.x"o "6.x" Si es 5.x es VAN y si es 6.x es CAN
Si es RT3 VAN (5.x), la ultima versión oficial es la 5.50: http://rapidshare.com/files/410549350/550-595-img.zip
Si es RT3 CAN (6.x), la ultima versión oficial es la 6.63: http://rapidshare.com/files/410549357/663b890.zip
Xau2!!!!
rufo600 escribió:Buenas...Una vez bajado, creo que esto no es la cartografía 2011-12, creo que es software de actualización del RT3, ¿no? Dónde puedo bajarme la cartografía (España-Portugal) 2011-12. Los enlaces que hay no van o piden nº de móvil (con lo que te buscas luego la ruina con los mensajes que luego no dejan de enviarte).
Xau2!!!!
rufo600 escribió:Buenas, lo de CAN y VAN obviamente es el software del RT3.. solo hay que seguir el hilo para darse cuenta....¿No hay ningún otro lugar para descargar la cartografía 2011-12? En esta dirección hay que dar el número de móvil para que te envíen un código de descarga y las condiciones son una ruina (cobro por mensajes recibidos, etc..). Gracias.
En este enlace: http://turbobit.net/hvoogn3fj9g6.html tienes la ultima cartografia de España/Portugal
Cuando tenga tiempo actualizo los links
Xau2!!!!
