• [Brico] Apertura automática maletero (berlina) FINALIZADO
 #141164  por Ahngel
Abelin escribió:Hola
En la 1ª foto de (Almartin) en la página 3, se ve un amortiguador.
Pregunto en ese amortiguador no se puede meter un muelle del diametro el bastago, para que se eleve o suficiente para dar el primer empujon.
Eso es el mismo sistema que en los bricos de otros foros.
Ese brico del muelle metido en el amortiguador tiene sus inconvenientes y es que los días de invierno con mucho frio el muelle pierde fuerza porque se contrae y no llega a abrirse bien solo el porton, ese problema lo he leído en el foro de audi y de volkswagen.
 #141166  por Abelin
El muelle que comentas va por la parte exterior de coche, el que tenéis vosotros va en el interior y vuestro capot es de mucho menos peso que el porton que tiene el C4
Pregunta, el capot vuestro cuando dais al pulsador se habre el solo, o tenéis que empujar un poco.
Si se abriera solo, no se necesitaria la instalación de otro muelle.
 #141170  por Ahngel
No se abre solo, tienes que acompañarlo tu con la mano hacia arriba, entonces ya lo sueltas y del impulso acaba por subirse del todo, pero al darle al boton no sube solo, solo se suelta del pestillo.
 #141191  por Abelin
según lo veo yo creo que es factible el poner un muelle, tengo un dibujo en PDF.
Pero no se como subirlo.
 #141193  por Almartin
Abelin, me estoy haciendo algo de lio estas hablando del Tourer o del Berlina? :)
 #141264  por Abelin
Del Berlina.
 #141276  por Almartin
Para subir el dibujo en PDF creo que con un pantallazo del documento y pegandolo en paint ya lo podrías colgar en imagesack como una imagen cualquiera ok:
 #141277  por Abelin
Lo he intentado y no he podido.
Mandame un Privado con tu correo y te lo envío.
 #141320  por Almartin
El compañero Abelin ha hecho este plano con su idea de como colocar unos muelles en los hidraulicos. No hace falta mucha explicacion porque esta muy claro. Muchas gracias Abelin por tu aporte me gusta la idea. A ver que os parece
Desde luego es menos aparatoso que el "muellecito" de peugeot que lo peor de este es que donde hay que engancharle es poco consistente y da algo de yuyu con lo que tira el cabr...
 #141325  por Ahngel
almartin escribió:El compañero Abelin ha hecho este plano con su idea de como colocar unos muelles en los hidraulicos. No hace falta mucha explicacion porque esta muy claro. Muchas gracias Abelin por tu aporte me gusta la idea. A ver que os parece
Si, de eso estoy al tanto pero comenté unos mensajes mas atrás tiene inconvenientes, los muelles son mas dificiles de conseguir y en días de mucho frio pierden compresion, con lo que puede que no levanten el porton (leído en foros de volkswagen y audi).
Ya busque muelles de ese tamaño y no encontré nada.
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 25
