• Problema Moldura Lateral Luna
 #121760  por Satellite
Eso es que la junta de goma se despega de la moldura. No entra en ganatía. No es de la grapita. Yo padezco el mismo problema. Este finde me pondré a repararlo, es poco, pero se nota.
 #122327  por Jopeco
A mi me paso exactamente lo mismo que la foto pero en ambos lados de la luna lo bueno que anteriormente había pasado la dicha campaña en la cual me lo vieron todo correcto pero en verano con el calor y despeues de tener 3 años el coche se me levantaron fui al concesioanrio pero ya no tenía garantía y lo que me hicieron en citroen fue pegarlas con con una pega especial ya que según ellos si me las cambiaban con el calor me volveria a pasar lo único que ahora si tuviera que cambiar el cristal por rotura tendria que cambiar las molduras enteras pues al quitarlas se romperian pero bueno por lo menos me aseguro que no se me volveran a levantar.
 #122349  por Almartin
cesar_C5 escribió:Hola a todos. No sé si alguno le ha pasado esto, la cuestión es que se me han despegado las molduras laterales de la luna delantera.
A ver si alguno le a pasado algo similar y que solución le ha dado.
Os pongo unas fotos para que lo veáis, si necesitáis algunas más me lo decís.
Existe una campaña de recuperación para estos embellecedores, a mi me la hicieron.
 #122383  por franc44
mejor que no vayas a un taller con eso porque te dirasn que eso es normal en citroen todo es normal excepto que el coche se te pare
 #122397  por Almartin
franc44 escribió:mejor que no vayas a un taller con eso porque te dirasn que eso es normal en citroen todo es normal excepto que el coche se te pare
En Citroën SI hay una campaña de recuperación para estos embellecedores.
 #144506  por cesar_c5
Hola chicos, volviendo al tema después de mucho, lleve el problema al taller y me dijeron que no lo cubría porque había sido manipulado, bueno excusas para no arreglármelo y claro ya se le paso la garantía.
Sabéis cual es la mejor manera de pegarlo o arreglarlo, en el s.o me piden 200 €mas menos y no estoy ahora mismo para desembolsar eso, ya que de aquí a un par de añitos me gustaría pintarlo.
Un saludo. birras:
 #144508  por julioarranz
Vete a otro SO y pídeles presupuesto para reparar la moldura, si te dicen que ha sido manipulado es porque algo abrá hecho el dueño anterior y no cuela, pero si por el contrario no ha hecho nada casi seguro que te lo reparan, ya que las campañas los SO las cobran de Citroen no las hacen gratis y por ello les interesa hacerlas, siempre y cuando no haya sido manipulado claro está.
 #144963  por cesar_c5
Es que claro eso es lo que dicen que ha sido manipulado, no sé.
No querría ir a otro SO porque me imagino que las visitas al taller las tendrán registradas y lo van a ver.
Por eso ya me da igual y lo querría arreglar yo, y no sé qué material es más resistente para poder pegarlo o solucionarlo.
 #145011  por Aquaman
cesar_C5 escribió:Hola chicos, volviendo al tema después de mucho, lleve el problema al taller y me dijeron que no lo cubría porque había sido manipulado, bueno excusas para no arreglármelo y claro ya se le paso la garantía.
Hola. Efectivamente el problema de los embellecedores de parabrisas es sabido por la marca, como bien dicen aquí y lo demuestra la campaña que se lanzó hace tiempo.
En cuanto a lo de estar manipulado o no... Es un tema complicada en parte, quiero decir que las grapas de las molduras se parten normalmente al desmontarlas, por lo que SIEMPRE que se sustituye la luna parabrisas se deben sustituir para que no suceda esto. Obviamente el problema viene cuando el taller no lo hace por dejadez, o por que la compañía de seguros no paga su sustitución.
En cuanto a la mejor opción, a mi parecer es la sustitución de las grapas de fijación, por unas nuevas y no complicarse con pegarlas ya que luego vienen los problemas a posteriori. Además su sustitución no tiene dificultad ninguna.
 #145019  por Ahngel
Totalmente de acuerdo, como bien comenta el compañero si las pegas y tienes cualquier percance en la luna delantera y hay que cambiarla tendras que cambiar grapas y molduras porque habria que arrancarlas si se pegan.
Yo probaba a pasar por otro taller.
