• Fallo al regenerar Lexia error 2033
 #148056  por Juanan
jositoc5 escribió:
ya te vale, y sin decir nada.
crei que era un problema por haber vaciado el fap, pero puede ser que al quitar el protector del fap haya cortado el cable. tengo que mirar.
 #148101  por Nolo
Juanan escribió:coño, ese fallo lo tiene mi coche...
por donde anda ese sensor?
Perdón vaciado=limpiar o = a anular. Si el Fap esta anulado ese error no tiene importancia, aunque creia que a este coche no se le podia anular. ok:
Es el único sensor al que le llega un cable eléctrico de dos cables y se ve perfectamente en las chapas protectoras del catalizador y el Fap, siguiendo ese cable llegas al conector con el cable que mi coche tenía roto. Si hace falta pongo foto. En mi caso ese fallo provocaba una regeneracion cada 15 minutos, vamos que estaba intentando regenerar de seguido. Saludos ok:
