• integrar mando de apertura del parking
 #152742  por EPJ
Hola gre2, donde conseguistes la botonera ? en un CO o por internet ?
Muy buenas fotos y una detallada explicación, gracias. ok:
EPJ
 #152745  por gre2
EPJ escribió:Hola gre2, donde conseguistes la botonera ? en un CO o por internet ?
EPJ
La botonera la pedí en el S.O. Citroen y creo recordar que salió por unos 12-14 € con el IVA. Aunque la pedí primeramente en otro S.O. que no viene al caso decir cual es, y no fueron capaces de darme una contestación satisfactoria, es más me discutían que la botonera era distinta. :| y no eran capaces de asimilar lo que quería hacer con ella. :| :| :|
Un saludo. birras:
 #152777  por joluluna
La botonera viene sin cables de donde sacaste la clema de conexion con los cables ¿también hay que comprarla?
 #153071  por gre2
joluluna escribió:La botonera viene sin cables de donde sacaste la clema de conexion con los cables ¿también hay que comprarla?
Como explico en el brico, al no tener la clema de conexiones "hembra" lo hice artesanalmente con un cable de mas grosor que el de los mandos, previamente quitados los hilos de cobre usándolo como un canuto (en la foto es color rosado). Así puedes envainarlo en el pin macho que corresponda y por el otro lado meter el cable fino que va hasta el mando del garaje. Chapucilla es, pero como no se va a ver te da igual. La cosa es que queda seguro y no se menea, y si te quedas más tranquilo le puedes echar una gotita de pegamento o loctite en la punta del cable antes de meterlo.
Saludos. ;-)
Enviado desde mi GT-N7000 usando Tapatalk
 #170948  por bonnegu
hola gre2, tengo que decirte que has hecho un buen trabajo y la explicación lo más, dices que la botonera te ha costado 12-14 €, donde la compraste en el concesionario? me interesa muchísimo ya que dispongo de huecos libres y seria una marranada instalar un pulsador de otro tipo. Gracias
 #175965  por Iferga
Buenas tardes, yo también estoy interesado en el bricho, y lo voy hacer!!
Vengo ahora mismo de un SO, en el cual, después de mucho buscar con la chica de recambios, me ha dicho que esta referencia, la botonera con los 3 botones: 649045. El precio me ha dicho 41€ mas IVA!!!!
En serio que la has comprado por 12€? Si es así.... donde??
 #175969  por Iferga
Bueno, unas horas después de la decepción del precio de la botonera...... no he aguantado, y me he hecho mi propio brico, que lo podríamos tomar como opción 2 y muy económica:
Materiales, botonera derecha sin botones (lo que tenemos de serie).
3 pulsadores con el pulsador largo (unos 2€)
1 trozo de baquelita (unos 3 €)
1º: Desmontamos todas piezas que vienen en nuestros botones/tapas.
2º: Cortamos 3 trozos de baquelita de mas o menos el tamaño de los agujeros que vemos libres en el soporte de las tapas.
3º: soldamos los pulsadores, y las colocamos en la base. Yo lo he hecho de la siguiente forma: Con la tapa puesta, e introducido la baquelita hasta que el pulsador ha hecho tope, y lo he pegado con loctice a la base.
4º: Ante los problemas para pulsar mi pulsador con el botón/tapa, he he colocado un trozo del muelle de un bolígrafo, y le he cortado el trocito de plastiquito que hace como de guía a la tapa. El resultado es que el muelle tiene la fuerza como para que la tapa vuelva, y al pulsar, notas como hace "click"
5º: Soldar los 2 pines del pulsador del mando a distancia a los pines de cada pulsador.
6º: A funcionar!!!
Espero que os sirva este mini brico, si algún moderador lo quiere poner en la primera página como segunda opción al bricho, adelante!
 #175972  por GeLu
Muy buenas las ideas sí señor...
No obstante, yo tengo un C5 I y en mi caso sí que no encuentro el sitio para integrar un dichoso pulsador... únicamente se me había ocurrido pillarme de desguace un mando de suspensión de H3+ e integrar el pulsador (si se pudiese) en la tecla SPORT, aunque con el inconveniente también de que no hay hueco alguno para esconder el mando debajo del mando y también otro inconveniente que vi es el de que puede que le des al botoncito de subir o bajar sin querer...
Y otra cosa que también se me ocurrió fue anular el botón del Black Panel (a la izquierda de la Radio CD) y hacerlo botón del mando de garaje...
Si alguien tiene alguna idea de algún sitio más donde se le pueda colocar a un C5I sin falta de añadir botones que me lo diga noentender:
 #175981  por estrella_de_galicia
GeLu, no se si tu tienes el boton del ESP, sino, lo podrías implementar ahí (va al otro lado de donde esta el mechero del coche, pero en el lado izquierdo)
Sino existen gran variedad de pulsadores que se podrian implementar en el C5 I
