Mise à jour carte sd 2011/2012 vers 2012/2013
si quelqu'un peut faire une traduction correct en espagnol, je le remercie d'avance
Si alguien puede hacer una traducción correcto en español, le agradezco por anticipado
Il vous faut :
La carte sd 8 go 2011/2012 modifie
Les fichiers originaux 2012/2013
Une carte sd 16 go ? (ma carte 8 go une fois formatée ne fait que 7.39 go, les fichiers modifies 2012/2013 font 7.49 go)
Transférez le contenu de la carte sd 2011/2012 sur votre ordinateur (nommer le 2012/2013 par exemple)
Ouvrir sur l’ordinateur le fichier 2012/2013
Supprimez dans le premier database les fichiers : acios_db et versionnavidb
Dans le deuxième database supprimez les 6 fichiers et copier les 7 nouveaux fichiers originaux 2012/2013:
EX141B_litdata.DB
EX142_v36b.gdb
kN114EUx12_0.db
kN114EUx12_1.db
kN114EUx12T01.db
LABEL.DB
S_ZF1914_v1.DB
Copiez dans le premier database les fichiers acios_db et versionnavidb 2012/2013
Ouvrir le fichier acios_db dans le premier database avec notepad et rajoutez les textes en rouge :
#Hydra ANY: /database/database/kN114EUx12_0.db ANY: /database/database/kN114EUx12_1.db ANY: /database/database/kN114EUx12T01.db ANY: /database/database/LABEL.DB ANY: /database/database/EX141B_litdata.DB ANY: /database/database/EX142_v36b.gdb ANY: /database/database/S_ZF1914_v1.DB ANY: /database/hazardareas.lwd
Croix rouge en haut à droite/enregistrez
Rajoutez vos radars dans le premier database
Votre fichier est prêt, formatez votre carte sd en fat32 (taille d'allocation des fichiers : 64ko)
Transférez sur la carte sd (clic droit sur le premier database / envoyer vers : carte sd)
dans la voiture Si votre carte n’est pas reconnue appuyez sur setup / bouton 1.2 et 3 en même temps / reboot system
Il vous faut :
EX141B_litdata.DB
EX142_v36b.gdb
kN114EUx12_0.db
kN114EUx12_1.db
kN114EUx12T01.db
LABEL.DB
S_ZF1914_v1.DB
