• Mise à jour carte sd 2011/2012 vers 2012/2013
 #154411  por ordigrav
si quelqu'un peut faire une traduction correct en espagnol, je le remercie d'avance
Si alguien puede hacer una traducción correcto en español, le agradezco por anticipado
Il vous faut :
La carte sd 8 go 2011/2012 modifie
Les fichiers originaux 2012/2013
Une carte sd 16 go ? (ma carte 8 go une fois formatée ne fait que 7.39 go, les fichiers modifies 2012/2013 font 7.49 go)
Transférez le contenu de la carte sd 2011/2012 sur votre ordinateur (nommer le 2012/2013 par exemple)
Ouvrir sur l’ordinateur le fichier 2012/2013
Supprimez dans le premier database les fichiers : acios_db et versionnavidb
Dans le deuxième database supprimez les 6 fichiers et copier les 7 nouveaux fichiers originaux 2012/2013:
EX141B_litdata.DB
EX142_v36b.gdb
kN114EUx12_0.db
kN114EUx12_1.db
kN114EUx12T01.db
LABEL.DB
S_ZF1914_v1.DB
Copiez dans le premier database les fichiers acios_db et versionnavidb 2012/2013
Ouvrir le fichier acios_db dans le premier database avec notepad et rajoutez les textes en rouge :
#Hydra ANY: /database/database/kN114EUx12_0.db ANY: /database/database/kN114EUx12_1.db ANY: /database/database/kN114EUx12T01.db ANY: /database/database/LABEL.DB ANY: /database/database/EX141B_litdata.DB ANY: /database/database/EX142_v36b.gdb ANY: /database/database/S_ZF1914_v1.DB ANY: /database/hazardareas.lwd
Croix rouge en haut à droite/enregistrez
Rajoutez vos radars dans le premier database
Votre fichier est prêt, formatez votre carte sd en fat32 (taille d'allocation des fichiers : 64ko)
Transférez sur la carte sd (clic droit sur le premier database / envoyer vers : carte sd)
dans la voiture Si votre carte n’est pas reconnue appuyez sur setup / bouton 1.2 et 3 en même temps / reboot system
 #154414  por Abelin
Creo que esta entendible, pero si hay alguien que lo traduzca mejor que lo cuelgue
Esta traducido con San Google
Usted necesitará:
8 Gb Tarjeta sd card 2011/2012
los cambios
Los archivos originales 2012/2013 A 16 gb tarjeta sd?
(Mi tarjeta de 8 Gb una vez formateado sólo llegan 7.39, los archivos modificados 2012/2013 son 7,49 Gb)
Transferir el contenido de la tarjeta sd 2011/2012 en su ordenador (el nombre 2012/2013, por ejemplo)
Abra el archivo en el equipo 2012/2013 Elimine los archivos de la base primera: acios_db y versionnavidb
En la segunda base de datos borrar los 6 archivos y copiar los archivos originales 7 nuevos 2012/2013:
EX141B_litdata.DB
EX142_v36b.gdb
kN114EUx12_0.db
kN114EUx12_1.db
kN114EUx12T01.db
LABEL.DB S_ZF1914_v1.DB
Copie los archivos de la base primera y acios_db versionnavidb 2012/2013
Abra el archivo en la base de datos acios_db primero con bloc de notas y agregue el texto en rojo:
# Hydra CUALQUIER: / database/database/kN114EUx12_0.db CUALQUIER: / database/database/kN114EUx12_1.db CUALQUIER: / database/database/kN114EUx12T01.db CUALQUIER: / database / database / LABEL.DB CUALQUIER: / database/database/EX141B_litdata . CUALQUIER DB: / database/database/EX142_v36b.gdb CUALQUIER: / database/database/S_ZF1914_v1.DB CUALQUIER: / database / hazardareas.lwd
Cruz roja en la parte superior derecha / Registro
Añade tu radar en la primera base de datos Su archivo está listo, formatear la tarjeta SD en FAT32 (tamaño asignación del archivo: 64KB)
Traslado a la tarjeta sd (clic derecho en la primera base de datos / enviar a: tarjeta sd)
En el coche Si su tarjeta no es reconocida pulse el botón de configuración / 1,2 y 3 en el mismo tiempo / reinicio del sistema
