• [Brico] Apertura automática maletero (berlina) FINALIZADO
 #156222  por Claudie Stark
A mi me encantaria ponerlo, pero creo que debe de haber alguna forma mas facil copiando a otros modelos como el passat o el serie 5 que lo llevan de origen..
Lo del mando, es que no tengo ni idea de para que es el boton central de mi mando... Tengo el coche solo unos días :S
 #156239  por Ahngel
vetusvita escribió:Lo del mando, es que no tengo ni idea de para que es el boton central de mi mando... Tengo el coche solo unos días :S
Si pulsas el boton se encienden las luces exteriores del coche.
 #156251  por Claudie Stark
Pero con el coche abierto o cerrado?? Lo he probado una vez y se han encendido pero no lo he vuelto a conseguir..
 #156255  por Ahngel
Con el coche cerrado, le pulsas y se encienden, le vuelves a pulsar y se apagan, ahora me viene la duda de si también funciona con el coche abierto, eso si, la llave siempre fuera del contacto.
 #156281  por Almartin
Si, con el coche abierto también se encienden las luces. Lo que puede que te haya pasado es que al tener el modo de economia de energia activo, las luces no se encienden para minimizar el gasto de bateria. A mi me paso alguna vez
Con la funcion dell maletero... con coche el cerrado abre el coche entero y levanta el maletero. Y con el coche ya abierto pues solo levanta el maletero.
 #156288  por Claudie Stark
Pues ayer lo probé con el coche recién cerrado y no se encendieron, lo probé al volver al coche antes de abrir y no se encendieron, vamos que va cuando le da la gana :S
Mejor voy a abrir un post para no ensuciar este. Saludos y gracias!
 #156707  por Ahngel
Bueno, pues gracias a Almartin que me ha suministrado los muelles, otro que ya los tiene instalados, en el post inicial pego un video con el proceso que yo he seguido de instlacion y una prueba de apertura automatica de la tapa del maletero, muchas gracias compañero por las molestias en enviarme los muelles birras:
 #156710  por Almartin
Ahngel escribió:Bueno, pues gracias a Almartin que me ha suministrado los muelles, otro que ya los tiene instalados, en el post inicial pego un video con el proceso que yo he seguido de instlacion y una prueba de apertura automatica de la tapa del maletero, muchas gracias compañero por las molestias en enviarme los muelles birras:
Si señor!!! Muy bien hecho, además con un video bien clarito del montaje "made in ahngel" ok:
Una cosa: veo que has enganchado los muelles directamente al enganche del chasis.. yo lo estuve probando así unos días pero note que se empezaron a deformar ligaramente los anclajes que lleva en chasis y por ello lo hice de la otra forma, (escuadra en chasis y tornillo al brazo del porton). Vigilalo por si acaso.
Claro que de esta forma al estar mas separado del guarnecido tropezaba ligeramente en la caja de plastico y por ello la tuve que recortar
Saludos bravo:
 #156715  por Ahngel
Por ahora están puestos desde el lunes y no he observado deformacion en los soportes, seguire vigilandolo por si acaso.
 #156717  por mms
Me encantaria hacer este brico pero lo malo es que no tengo a nadie que me lo configure con la lexia3 que pena ¿no habra alguien por sevilla que me lo pueda configurar yo invito a las birras: birras: birras: birras: ?
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 25
