• Ambientador corrosibo - Primer disgusto!!!!!
 #160223  por Jorge.74
Abelin escribió:Hola
Hay una pintura que te puede servir.
http://shop.anvil.es/index.php?categoryID=77
Creo que te puede servir, es en Spray
Muchas gracias!!!! llamaré directamente a ver que me dicen y que me recomiendan!! gracias de nuevo... a ver si al menos no queda tan horrorosamente feo.. :(
 #160229  por mms
Madre de Dios la que a liado el ambientador!!! Yo compraria la pintura que te a puesto abelin es plastydyp un compañero la a usado y se queda practicamente de lujo es una especie de goma liquida de hecho nuestros plasticos están recubrierto de esa goma lo que si te digo es que tienes que hacerlo muy bien y uniforme para que quede bien.otra cosa que haria ya que el desastre ya te lo a echo es quitarle esa capa de plastico como e dicho antes ese plastico esta recubierto de esa goma y veria como queda y después ya decidira si pintar o no.saludos
 #160236  por Abelin
Viendo las fotos y no siendo pintor yo lo que haría seria:
1º Limpiar bien la zona afectada intentando dejar lo mas liso posible para que no se note la unión con la nueva pintura.
2º Pintaría en una plancha lisa y un poco grande haciendo una prueba de como queda, así podrás ver el tono que te queda.
3º Para pintar intenta el mantener una distancia de unos 30cm.
4º Empapelar lo máximo posible, la pulverización del Spray es bastante grande, así que procura el empapelar lo máximo y parte del techo.
5º Dar pasadas suaves procurando no dar mucha pintura, es preferible dar varias pasadas que una de golpe.
Para dar la siguientes manos sigue las instrucciones que te marquen.
Si hay alguno que tenga experiencia con los Sprays que te lo comente
 #160239  por Manzasuki
:| jesus que mala suerte.... yo a veces los llevo pero se los pongo en los aireadores de suelo.... pero de todas formas me gusta mas el metodo de pulverizar spray....
 #160244  por Ahngel
Yo antes que la pintura entraria le mandaria un mensaje privado a Satellite para preguntarle precio, porque el vende un marco del cuadro, lo dice aqui:
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f=62&t=12479
y si se sube mucho del precio original que ya sabes, pues lo suyo es desmontar el cuadro y pintarlo con el plastidip pero fuera del coche, yo lijaria suavemente con lija al agua de grano 3000 la zona del líquido que se ve rugosa y ya puestos todo el cuadro, para intentar dejarla lo mas lisa posible y que así la pintura agarre mejor.
 #160259  por Jorge.74
Ahngel escribió:Yo antes que la pintura entraria le mandaria un mensaje privado a Satellite para preguntarle precio, porque el vende un marco del cuadro, lo dice aquí:
Muchas gracias!! le he enviado un privado, a ver si llegamos un acuerdo, porque la verdad es que da pena verlo así... :( gracias de nuevo, ya iré contando.
 #160489  por Oxcar
Joer compañero que faena ¡
Yo tengo una bolita de esas colgando del retrovisor y decía las instrucciones de darla la vuelta durante 4 segundos cada tres días ... Ufff ya no lo hago más
Mucha suerte con el arreglo
 #161116  por Joseluis
Hola Jorge.
Acabo de leer lo que te ha pasado. A mi me pasó lo mismo hace casi un año, y te cuento...
En mi caso, puse el ambientador cogido a una de las rejillas por la noche al meter el coche en el garaje y a la siguiente mañana me encontré con la "tostada".
Me fuí al hipermercado donde lo compré y puse una reclamación. Adjunté el ticket de compra, y después de alguna que otra discusión se hicieron cargo de la sustitución del salpicadero. Ojo¡¡ no fué el hipermercado quien asumión el coste del cambio, sino la empresa distribuidora del producto (que estaba en Italia creo). Te recomiendo que, si no es demasiado tarde pongas una reclamación donde lo compraste porque a su vez, ellos reclamarán a la comercializadora.
Todos estos productos suelen estar asegurados contra este tipo de cosas, pero es importante que tengas la factura, o que en su defecto la reclames para adjuntarla. A mí me pidieron igualmente el bote de ambientador, aunque no lo pude facilitar por lo tiré en cuanto que ví lo ocurrido.
No te aburras, y si no es demasiado tarde ponte a reclamar que suele tener arreglo.
