• Fallo de la Navidrive
 #164911  por EPJ
No hay nadie por el foro que ya lo halla realizado? ó que por lo menos tenga una remota idea de como se llega al disco, que pasos hay que seguir , que hay que desmontar ....espero que algún experto en éste campo nos diga algo más porque sin algún consejo/manuales de como llegar hasta él . Hacer éste tipo de trabajo sin experiencia previa y sin tener de momento graves problemas como que supone un riesgo elevado si luego no funcionara bien el disco duro.
Estoy de acuerdo en que una copia del disco duro sería genial,pero sin la correcta información de como acceder al él y luego los pasos a seguir para realizar una copia correcta sin dañar el disco, pues como que me parece una aventura arriesgada. A ver si alguien se anima y nos comenta algo más al respecto...........
ok:
Un saludo a todos
 #164918  por pakor
Lo complicado, por lo menos para mí, es la extracción del disco. Por el resto del proceso no te preocupes que te echo una mano llegado al caso.
Mira un poco por google o por foros de peugeot a ver si encuentras alguna idea...
A ver si esto es de ayuda...: http://www.clubpeugeot.es/foro/513-audi ... mitstart=0
 #164930  por edugg
Buenas tardes, mientras no se tenga claro que sistema de archivos utilizan los navidrive no recomiendo realizar ningun chequeo de disco o correcion de errores externo al propio navidrive. Lo que no entraña en principio ningun peligro es hacer una clonacion del disco duro completo con algún soft como "norton ghost". Con este soft en el disco origen no se hace ninguna modificacion. Llevo años utiizandolo en clonaciones y me ha sacado de muchos apuros tanto con sitemas windows como linux y creo que el sistema del navidrive esta basado en linux.
 #164949  por Somi
Necesitas 4 llaves como estas:
Las puedes buscar como llaves de extracción de radios de audi/vw, son baratas.
Las introduces en los 4 orificios que tiene tu navegador en las esquinas y ya te saldrá el navegador, no es necesario sacarlo del todo ni desconectarlo, con tal de que desconectes por seguridad el borne positivo de la batería del coche es suficiente.
Si no recuerdo mal, en el lateral izquierdo del navegador mirándolo de frente, pegado a la carátula, del medio del navegador hacia abajo verás una chapa rectangular cogida con un tornillo, sacas el tornillo, tiras de la tapa y ya tendrás el disco duro en tus manos, es un ide pata de 2,5", si no recuerdo mal de 30GB, lo conectas con un adaptador especifico a USB "valen dos duros" a tu ordenador, haces una copia de seguridad con el Norton Ghost y listo, vuelves a montarlo todo en el orden inverso y si en un futuro te diera problemas, tienes tu copia de seguridad para volcarla a un disco duro nuevo.
 #164951  por ephran
No sabia que era tan facil extraer el disco duro de ese equipo, pues entonces no tendras problemas para hacerte una copia. yo pensaba que estaba en el interior del equipo, la verdad es que pensaron un poco cuando lo hicieron.
 #164966  por EPJ
Somi escribió:Necesitas 4 llaves como estas:
Gracias por la explicación tan detallada de todo el proceso a seguir, así da gusto enfrentarse a éstas cosas.
Pero tengo una duda más:
Que tipo de conexión lleva el disco duro, ya que por lógica usará una especifica para el coche, no? y que tipo de adaptador USB se nesecita ya que hay varios en el mercado. Y la toma de corriente, se suministra através del USB?
Gracias y un saludo
 #164972  por Somi
ephran escribió:No sabia que era tan facil extraer el disco duro de ese equipo, pues entonces no tendras problemas para hacerte una copia. yo pensaba que estaba en el interior del equipo, la verdad es que pensaron un poco cuando lo hicieron.
Esto solo es válido para el WipCom 3D "NG4", para los RT4/5 la cosa se complica, ya que como comentas está en el interior del equipo, lo peor en los RT4/5 no es que se tenga que desmontar el navegador y romper los precintos de garantía, sino que el disco duro va con un cable Flex a la placa madre y al lector de CD, este cable es ultra mega sensible, no sería el primero que por desmontarlo se rompe y entonces ya si que se puede tirar el navegador a la basura, de hecho he visto cables de estos rotos sin haber manipulado en él, solo porque se haya movido el disco duro en un golpe de un accidente, mucho cuidado si algún día desmontáis un RT4/5.
 #164973  por Somi
Gracias y un saludo
Lo he comentado compañero, el disco duro es un IDE Pata, no es especifica, es genérica, existen dos tipos de conexiones, la Pata "antigua" y la Sata "moderna" en este caso es Pata.
Un adaptador IDE PATA de 2,5" a USB genérico te sirve, y si, la alimentación la proporciona el propio USB.
 #164974  por pakor
Gracias Somi por la info.
El rt6 también lleva disco duro?.
 #164975  por EPJ
Pues he encontrado ésta solucion para clonar los discos duros:
se trata de una estacion donde se introducen los dos discos y no nesecita conexion a ningun PC ni ningun software.....interesante no?
