• Toma de corriente del mechero
 #173240  por docrates
Hola, me he dado cuenta que la toma de corriente del mechero no me funciona. Tampoco sé desde cuando, puesto que yo no fumo. Lo he comprobado al utilizar el mechero para cargar el móvil y ver que no funcionaba. también creo que lleva algún tipo de iluminación interior cuando el coche está en marcha, porque le he visto una especie de catadrioptico pequeñito en la "guanterilla pequeñita que está al lado del mechero".
No he mirado aún si lo mismo se ha fundido algún fusible que lleve asociado, pero me estraña que sea esta causa, ya que la toma trasera si funciona bien(me carga un DVD protatil que llevo) y pienso que todo estará colgado del mismo circuito y fusible no?
Lo mismo se ha partido algún cablecillo o lo que sea. Os ha pasado a alguno lo mismo?, por tener una idea antes de ponerme a desmontar.
 #173243  por Ahngel
La toma del encendedor lleva su fusible independiente de 30A, revisalo primero porque puede ser eso, es el numero F9 de la foto que te adjunto:
Supongo que sabras que estos fusibles están detrás de la guanterita pequeña que hay al lado izquierdo bajo el volante.
 #173279  por manolo171258
docrates escribió:Hola, me he dado cuenta que la toma de corriente del mechero no me funciona. Tampoco sé desde cuando, puesto que yo no fumo. Lo he comprobado al utilizar el mechero para cargar el móvil y ver que no funcionaba. también creo que lleva algún tipo de iluminación interior cuando el coche está en marcha, porque le he visto una especie de catadrioptico pequeñito en la "guanterilla pequeñita que está al lado del mechero".
Buenas
Soy exfumador;pero aún me acuerdo, la "guanterilla pequeñita que está al lado del mechero" es el cenicero :mrgreen:
 #173289  por docrates
Ahngel escribió:La toma del encendedor lleva su fusible independiente de 30A, revisalo primero porque puede ser eso, es el numero F9 de la foto que te adjunto:
Gracias ahngel, habrá que empezar por ahí, lo que mas me fastidia es que la última vez que quité la tapa de esa caja de fusibles, me costó mucho trabajo ponerla(se me salian las dos pinzas metalicas que lleva la tapa),y después de ponerla se me quedó con holgura, no puede dejarla bien ajustada. Ya os contaré
 #173460  por docrates
Pues he sacado el fusible F9 y está perfecto,así que como no me atrevo a desmontar plasticos,creo que lo voy a dejarasí.Si quiero cargar algo utilizo el tasero. Saludos
 #173466  por Almartin
docrates escribió:Pues he sacado el fusible F9 y está perfecto,así que como no me atrevo a desmontar plasticos,creo que lo voy a dejarasí.Si quiero cargar algo utilizo el tasero. Saludos
La luz de la guanterita pequeña a la derecha del mechero se te enciende al tener las luces de cruce activadas?
 #173520  por docrates
Con el coche en marcha no se enciende. Pero no he comprobado si con las luces de cruce está encendida esa bombilla pequeña. Porque lo dices? tiene algo que ver con el sistema de luces?. Cuando lo compruebe te lo confirmo.
 #173524  por Ahngel
docrates escribió:Con el coche en marcha no se enciende. Pero no he comprobado si con las luces de cruce está encendida esa bombilla pequeña. Porque lo dices? tiene algo que ver con el sistema de luces?. Cuando lo compruebe te lo confirmo.
Ojo, no te fies simplemente mirando el fusible, yo me he encontrado con algún que no se han partido por la zona fina visible, si no que se han partido por la zona tapada del plastico, lo mejor es comprobarlo con un polimetro para ver si tiene continuidad ambos extremos o en su defecto simplemente le pones otro y miras si el mechero funciona, creo que tanto la bombilla del cenicero como el mechero van al mismo fusible, por lo que si enciendes el motor y pones las luces de carretera y el cenicero no se ilumina es porque el fusible esta quemado.
 #173534  por Almartin
Exacto. Una cosa, prueba a ver si te funciona la ruleta de regulación de altura de luces.
Si no te funciona la regulacion, saca esa bombilla de al lado del mechero y revisa si esta fundida.
Esta todo ello relacionado, ya nos cuentas.
 #173638  por docrates
Cosas que he comprobado:
-He sacado el fusible y le he medido continuidad con el polímetro y está perfecto(tiene continuidad y el polímetro "pita" en ohmios).
-La bombilla pequeña de al lado del mechero no se enciende de ninguna manera,ni con las luces de cruce encendidas.No he podido comprobar si está fundida porque no lo puedo ver y tampoco he podido sacarla(está um poco metida hacia adentro, y protegida por un casquillo azul.
-La ruleta de altura de luces funciona perfectamene, las luces suben y bajan sin problema.
- Al portafusible le llegan bien 14 voltios, eso sí hay que urgar un poco para poderlos pillar.
Por lo que sospecho de que el portafusible no esté bien y cuando le pongo el fusible no hace bien contacto. Otra cosa ya no me queda. Mañana compraré un fusible nuevo de 30A y un portafusible para ponerselo encima del original. Y si ya descarto el tema del portafusible, ya no se que leches puede ser.
Me estoy volvienlo loco oops;: oops;:
