• Grilleteo en el motor y ralentí inestable.
 #175442  por quini_c5
Hola compañeros, haber si alguien me puede echar una mano con este tema y me puede orientar. Mi C5 es el de la serie II y ahora tiene 57.000 KM y desde hace un tiempo vengo observándole un ruido como un grilleteo en marcha corta, por ejemplo saliendo del garaje o haciendo maniobras, un amigo me dijo que podría ser el no se que de un volante bimasa (no se que es eso), eso ya hace por lo menos un año que lo vengo notando. Pero desde hace un par de meses mas o menos también le he notado que el ralentí se ha vuelto muy inestable, sobre todo en frio, como si se quisiera ahogar y hace un ruido de vez en cuando como un "Clud, Clud, Clud...", no se si tendrá que ver una cosa con la otra. En la última revisión en la citroen me dijeron que eso era normal, que son las vibraciones típicas de los motores diésel, pero eso antes no lo hacia. También al arrancar en frio me echa mucho humo blanco. Me da miedo llevarlo al taller, pues no conozco ninguno de confianza y me van a clavar, por eso quería tener alguna idea de lo que pudiera ser, y por aquí ya me habéis ayudado mas de una vez.
Bueno, perdonar el tocho este. Muchas gracias y FELIZ AÑO NUEVO A TOD@S.
 #175650  por neftalixema
Hola compañero! Feliz año XD!
Por lo que comentas sobre los problemas que tienes quizá te pueda orientar.
Para el ruido ese que dices al hacer maniobras, al ralenti y tal, también lo debes notar al quitar el contacto y parar el coche. Pues como te dijo tu amigo eso es problema del bimasa, sino me equivoco, (tema embrague). A mi me ocurre lo mismo.
Por el tema del humo blanco también estoy en la misma situación que tu :| , lo único que me dijeron es que podia ser problema de la EGR, esta navidad la he limpiado pero parece que nada, está algo mejor pero parado en los semaforos "parece Londres" del humo que echa y no por estar frio.
Espero haberte orientado un poco.
 #175673  por Swhannibal
Si el motor esta caliente, y el humo que sale es blanco, malo, quema agua y la junta de culata estara KO.
 #175741  por neftalixema
:| no me digas eso swhannibal. Depende del día echa mas o menos humo, es una paranoia. Que podría hacer? Que consejo me dais? Un mecánico de confianza me dijo que podría ser de los inyectores del retorno o así, pero que tendría que llevarlos los inyectores a un banco pruebas.
Gracias, de ante mano. Un saludo
 #175787  por Swhannibal
Si te lo ha visto un mecanico de confianza, habra podido diagnosticar mejor de donde puede provenir el problema.
 #175824  por quini_c5
Efectivamente, ese ruido también lo noto al para el motor, y lo del humo blanco solo me lo hace al arrancar el coche en frio como te dije y el ralentí se queda muy inestable hasta que se calienta el motor, de hecho a veces hace un ruido muy raro, como si se quisiera ahogar. He hablado con un mecánico amigo de un amigo mío, me dijo que podría ser problema de la EGR o los inyectores, mañana se lo dejo para que me lo mire, pues me dijo que le tendría que poner en la maquina. Ya os contaré lo que me dice.
 #178752  por Manzasuki
Sabes que ha sido?
yo hoy a la tarde al conce a mirar.. después de un viaje al llegar a casa, como que me hace un clack clack clack, a la altura del inyector/ zona distribucion ... y la verdad acojona.... a ver
 #178829  por Manzasuki
:| ahí madre .... primer veredicto...
nono:
 #178913  por Manzasuki
:| :| por ahora la cosa esta entre la distribucion y los arboles de levas.... ya tenía el motor medio desmontado.... me parece que el viaje de semana santa le va a tocar al C2 o al viejo astra...... nono:
 #178915  por pakor
Suerte! A ver si te toca lo más barato.
