• Ayuda con altavoces
 #17859  por Chevrondorao
Buenoooo pues veo que aqui me puedo explallar un poco, gracias a todos por acordaros del único C5 que va metiendo ruido alla por donde pasa. Bueno empecemos clase practica y facilita:
1 - Altavoces delanteros y traseros 16,5 cm.
2 - Altavoces traseros si no llevas el equipo de serie "bose" que es el único que lleva tweeter en la parte trasera son coaxiales (todo en uno) de 2 vias, los delanteros son vias separadas altavoces de las puertas para medios/graves y los tweeter del salpicadero para agudos.
3 - No se que modelo tienes si el 1 generacion o el segunda como todos estos, te lo digo por la fuente de casa, todas son una patata con botones, como le quieras meter muchos watios rms a los altavoces con la fuente original te vas a gastar dinero a lo tonto y va a sonar igual, aqui el tic de la cuestion es que tenemos las ideas equivocadas, no por poner mejores altavoces va sonar mejor (algo si que haran pero solo te solucionan un 25% del problema) la cuestion esta en la potencia y la calidad de sonido que los llega a ellos y eso lo consigue la fuente, si tenemos fuente mala + altavoces malos = sonido medicre distorsiones a mas no poder, pero si tenemos todo lo contratrio: fuente buena + altavoces buenos= calidad de sonido y tu mas feliz que una lombriz, como lo que llevan nuestros coches de serie es lo primero pues soy partidario de cambiarlo todo. Ahora bien si tienes un 1 generacion cojonudo quitas la fuente de casa, metes el marquito y la nueva sonando a gloria, pero si tienes un 2 generacion la jodimos, porque no puedes poner otra fuente mejor porque si quitas la de casa quitas también funciones del climatizador o no se que, en ese caso comprenderia no cambiar la fuente y si los altavoces.
4 - Yo tengo unos Hertz en las puertas traseras y los delanteros unos BUB AUDIO de 100W/RMS cada uno, demasiada chicha para la fuente de casa (los mios son amplificados por etapa). Te recomiendo los HERTZ son la ostia llegas quitas los viejos y pa dentro, hay altavoces como los DUB AUDIO por ejemplo que son muy bonitos porque traen rejillas cromadas con el iman por dentro y todo ese rollo pero a la ora de instalarlos se pasan de cm y tienes que empezar haciendo modificaciones a los agujeros para poder ponerlos, te lo digo por experiencia, mejor lo sencillo que no se ven que lo bonito. Solo te los RECOMIENDO porque a mi me funcionan y se como suenan en nuestro habitaculo y además están bien de precios pero si te gusta otra marca, para gustos los colores.
5 - POTENCIA: volvemos a la fuente, si no vas a cambiar la de casa con unos 60W/RMS tienes de sobra se escuchara bien, además cuando compres un altavoz fijate que siempre en las caracteristicas te va aparecer algo así : SPL = 92db, bueno pues eso son los decibelios que ese altavoz emite a maxima potencia en 1 metro cuadrado la mayoria esta entre los 88 / 93 db cuanto mayor sea la cifra mejor sonara y mas claridad tendra, prefiero un altavoz con 40w/rms y 93db que un altavoz del 60w/rms y 88db. Eso si mira a un futuro que al final te acaba picando el gusanillo de ponerlos una etapa y esos altavoces que compraste ahora se te quedan pequeños, y los quemaras en el primer apreton que le des al volumen, piensa las cosas bien antes de comprar nada.
6 - Las clavijas que llevan los altavoces de casa son conectores y no clavijas, busca los adaptadores creo que en el feu-vert y sitios de esos las venden, yo personalmente no las compre porque no pude esperar a comprarlos y directamente corte cables (OJO con las polaridades Negativo o Positivo del altavoz si cortas los cables, pues estos son los dos del mismo color y no sabes quien es quien a no ser que uses un polimero).
Creo que no se me olvida nada mas si me acuerdo de algo o tienes alguna duda exponla estare pendiente de conectarme y contestarte aunque sea a las tantas de la madrugada, jejeje.
Saludos desde Extremadura.
 #17900  por Chevrondorao
Hombre Kini, ya sabia que era algo bueno bonito y barato, nada comparado con lo mío, solo exponia unos criterios que me parecen fundamentales a la hora de cambiar cualquier cosa, y todo lo que puse lo puse rijiendome siempre en montar lo necesario para mejorar el audio. Ese tema de los tweeter no lo mencione porque se me olvido era demasiado tarde para mi neurona, pero llevas toda la razón no rinden nada se saturan demasiado pronto a volumenes no muy elevados y eso da como consecuencia distorsiones en el ambito del los agudos. Lo que mencionas de anular los altavoces de las puertas traseras y pasarlos a la bandeja, perdona pero no lo veo nada claro si queremos algo bueno bonito y barato, meter cableado nuevo de altavoces por nuestro queridisimo coche es algo un pelin puntiagudo. Mi opinión al respecto es colocar un vias separadas en la puerta trasera y un tweeter en alguna parte alta de la puerta que para eso trae el agujerito ya hecho en la chapa para los que traen de serie el equipo HI-FI.
Mi opcion mas sencilla para no complicarme la vida demasiado seria la siguiente:
Parte delantera: vias separadas, un woofer en la puerta y el tweeter en el salpicadero y otra seria colocar un coaxial de dos vias y dejando el tweeter de serie, pero mejor lo primero y así te cargas la patata de tweeter que trae de serie y pones algo mejor.
Parte trasera: un coaxial de dos vias.
 #17917  por totedecadi
Laaaaaaaaaaaaaa Ostiaaaaaaaaaaaaaaaaaaa tiosssssssssssssssssss. bravo:
Me habeis dejao flipando colores jajajajajajajaja. Me habeis solucionado mis problemas. Ya estoy yo comprando los altavoces esos que deciis.
La virgen que respuestas mas cojonudas. Sois los mejores lo siento por repetirme. Ya se a quien acudir cuando tenga dudas.
Millones de gracias por vuestra ayuda, ya os comentare que tal va todo cuando los compre y los instale
Un saludazo amigos desde Cadiz :ico16: :ico16: :ico16: :ico16: :ico16: :ico16: :ico16: :ico16:
Por cierto, mi C5 es un C5 II
 #17965  por Chevrondorao
Invitado escribió:Estoy contigo en que es la mejor y mas rapida opcion, pero si se busca ese puntito de graves en bombos, o pones algo en la bandeja o dificilmente. De todas formas pa gustos colores.
Hombre si te pones a cambiar cosas de sitio totalmente de acuerdo contigo en que si pones algo en la bandeja suena todavia mejor, perooo... entre meter los cables, destrozar la bandeja de serie o preparar una de fibra o madera se te quitan las ganas de probar como sonaria. Sabes una vez vi una cosa que me gusto mucho en el coche de un amigo y la verdad es que me quedo fasciando, en vez de montar los tipicos 6x9 o 7x10 que casi todo kiske monta, el me salio con un 3 vias separadas de alphasoinc, y macho sonaba aquello a gloria, una claridad de sonido cojonuda, woofer de 8" para graves, woofer de 16,5cm para medios y tweeter de 1" para agudos y todo conectado a la fuente sin nada de etapas ni historias. Si algún día se me va la pinza y agujereo la bandeja que por ahora estoy muy contento con lo conseguido pondré ese sistema amplificado, entre los de las puertas y eso en la bandeja cuando subas el volumen no aguantas ni con cascos anti -ruidos.
totedecadi me alegra saber que entre todos te ayamos solucionado tus dudas, para eso estamos aqui para exponer lo que sabemos, y aprender de lo que nos dicen los demas. Ya nos contaras lo que le as montado al final al niño.
 #18323  por totedecadi
Colegas ya me han montado el USB BOX y va de miedoooooooooooooooooooo bravo: bravo: bravo: bravo: bravo: :ico16: :ico16: :ico16:
Lo que os tengo que comentar es que con mi ipod y la conexion del USB BOX he ganado en calidad de sonido. No creia lo que estaba escuchando, ya que los altavoces de serie son para tirar al paso. Pero en este caso he ganado algo de calidad. Suena pa matarse de limpio.
Por algo es el mejor reproductor mp3/mp4 del mercado, y por algo Nuestro Citroen C5 es el mejor de todo el Parque de Vehiculos de España (exceptuando en Nuevo C5 que es una pasada, porque ya lo he probado y se me caia la baba totalmente) wau: wau:
Pues nada eso tios, un saludo y ya tan solo me queda lo del tema de los altavoces que ya me he picado y lo voy a cambiar en breve y sin demoras.
Un saludazo Citronerosssssssss :ico2:
