Buenoooo pues veo que aqui me puedo explallar un poco, gracias a todos por acordaros del único C5 que va metiendo ruido alla por donde pasa. Bueno empecemos clase practica y facilita:
1 - Altavoces delanteros y traseros 16,5 cm.
2 - Altavoces traseros si no llevas el equipo de serie "bose" que es el único que lleva tweeter en la parte trasera son coaxiales (todo en uno) de 2 vias, los delanteros son vias separadas altavoces de las puertas para medios/graves y los tweeter del salpicadero para agudos.
3 - No se que modelo tienes si el 1 generacion o el segunda como todos estos, te lo digo por la fuente de casa, todas son una patata con botones, como le quieras meter muchos watios rms a los altavoces con la fuente original te vas a gastar dinero a lo tonto y va a sonar igual, aqui el tic de la cuestion es que tenemos las ideas equivocadas, no por poner mejores altavoces va sonar mejor (algo si que haran pero solo te solucionan un 25% del problema) la cuestion esta en la potencia y la calidad de sonido que los llega a ellos y eso lo consigue la fuente, si tenemos fuente mala + altavoces malos = sonido medicre distorsiones a mas no poder, pero si tenemos todo lo contratrio: fuente buena + altavoces buenos= calidad de sonido y tu mas feliz que una lombriz, como lo que llevan nuestros coches de serie es lo primero pues soy partidario de cambiarlo todo. Ahora bien si tienes un 1 generacion cojonudo quitas la fuente de casa, metes el marquito y la nueva sonando a gloria, pero si tienes un 2 generacion la jodimos, porque no puedes poner otra fuente mejor porque si quitas la de casa quitas también funciones del climatizador o no se que, en ese caso comprenderia no cambiar la fuente y si los altavoces.
4 - Yo tengo unos Hertz en las puertas traseras y los delanteros unos BUB AUDIO de 100W/RMS cada uno, demasiada chicha para la fuente de casa (los mios son amplificados por etapa). Te recomiendo los HERTZ son la ostia llegas quitas los viejos y pa dentro, hay altavoces como los DUB AUDIO por ejemplo que son muy bonitos porque traen rejillas cromadas con el iman por dentro y todo ese rollo pero a la ora de instalarlos se pasan de cm y tienes que empezar haciendo modificaciones a los agujeros para poder ponerlos, te lo digo por experiencia, mejor lo sencillo que no se ven que lo bonito. Solo te los RECOMIENDO porque a mi me funcionan y se como suenan en nuestro habitaculo y además están bien de precios pero si te gusta otra marca, para gustos los colores.
5 - POTENCIA: volvemos a la fuente, si no vas a cambiar la de casa con unos 60W/RMS tienes de sobra se escuchara bien, además cuando compres un altavoz fijate que siempre en las caracteristicas te va aparecer algo así : SPL = 92db, bueno pues eso son los decibelios que ese altavoz emite a maxima potencia en 1 metro cuadrado la mayoria esta entre los 88 / 93 db cuanto mayor sea la cifra mejor sonara y mas claridad tendra, prefiero un altavoz con 40w/rms y 93db que un altavoz del 60w/rms y 88db. Eso si mira a un futuro que al final te acaba picando el gusanillo de ponerlos una etapa y esos altavoces que compraste ahora se te quedan pequeños, y los quemaras en el primer apreton que le des al volumen, piensa las cosas bien antes de comprar nada.
6 - Las clavijas que llevan los altavoces de casa son conectores y no clavijas, busca los adaptadores creo que en el feu-vert y sitios de esos las venden, yo personalmente no las compre porque no pude esperar a comprarlos y directamente corte cables (OJO con las polaridades Negativo o Positivo del altavoz si cortas los cables, pues estos son los dos del mismo color y no sabes quien es quien a no ser que uses un polimero).
Creo que no se me olvida nada mas si me acuerdo de algo o tienes alguna duda exponla estare pendiente de conectarme y contestarte aunque sea a las tantas de la madrugada, jejeje.
Saludos desde Extremadura.
De Citroen BX 1.9D (1.400.000 km, motor de serie y sin reparar)
a Citroen C5/1 HDi 2.0 110cv en constante evolución.......
La publicidad no es un adorno, ÚSALA!!
