• Instalacion sensores de aparcamiento traseros?
 #179185  por serarra
fankunai escribió:
-Beto- escribió:
fankunai escribió:Te dejo el enlace del post
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f= ... 4&start=60
Cualquier cosa que necesites.....
Desde luego que lo que conseguiste hacer es digno de cuanto menos de mención, pero vamos, que por 20€ que cuestan unos sensores de aparcamiento en la industria auxiliar y que vienen haciendo lo mismo..... bajo mi opinión, no merece, en absoluto, la pena, montar los originales.
Beto para mi cualquieras de las 2 opciones es válida, más si tenemos encuenta que la función que van a desempeñar unos u otros es la misma.
Eso si, llámame pijo pero me gusta lo original.
Serarra seguro que en el tuyo también se puede hacer, de echo en el post que te deje están los esquemas de tu modelo.
Referente a los desguaces no te quitó razón, mira yo 5 años después lo encontré en un C6, es la misma que monta tu/mi modelo.
Insisto en como dice beto cualquiera de las dos opciones vale para lo mismo.
Referente a lo de la radio te recomiendo que hables con somi, tengo pendiente de instalar un rt6 que le compre ya hace tiempo y por unas cosas u otras a día de hoy aún no he abierto ni la caja en la que me lo envió (espero que no lea esto somi, me va a poner de vago para arriba).
El te podrá recomendar si quieres un aparato original.
Un saludo y suerte con esos sensores.
No, si a mi también me gusta lo original, por eso me esperé para ponerle los sensores, y no los citroen que me iban a poner, que no eran más que los que se ponen en la marcha atrás (para eso se los pongo yo)
Y la radio, más de lo mismo, estaba mirando para ponerle bluetooth y usb, pero la usb box no me convence, esuna chapuza, iba a ir por un parrot, pero eso añade botones, así que necesitaba el unika también, que es el conector del parrot al canbus, pero la integración es rara (como en la usb box, para hacer ciertas cosas son dos botones a la vez, o unos no van, etc)
Casi me lanzo a ponerle un navegador, pero claro, el problema que tengo es que mi coche tiene el volante a la derecha, con lo que los equipos chinos de pantalla, por más que coja el modelo europeo y no el chino (distinto embellecedor), no me serviría, y empezamos con lios de coger una pieza original, o encontrarla en desguace, y pegarle la pantalla,etc
En cuanto ví en el otro apartado del foro, en el de las radios, que existía el rd45, dije, esta es la mia. Le he enviado un privado a somi, y respondido en el thread, pero aún nada. El del taller me lo activaría con el Lexia y todo, pues además está intrigado, pero claro, no sé si es cambio directo (as falta del micrófono) o tengo que meterme en lios.
Joer, dos semanas que tiene el "nene" y estoy que no cag* con el... bs.bs: Como le cambie la radio y sea capaz de conseguir los sensores originales (me pasaré por desguaces a ver si hay suerte antes de lanzarme a por uno de 20 euros), ya te digo...
 #179191  por fankunai
Malk escribió:Una duda que me asalta, los sensores de un C5 I se pueden colocar en un C5 II partiendo desde 0 o se necesitan los bosch obligatoriamente, hablo de los originales.
Por la diferencia entre CAN y VAN yo creo que no te valdrían.
 #179198  por Malk
Gracias fankunai,por la aclaracion, digo quiza si tienes que hacer la cableria de la centralita a la BSI podría valer,pero claro no cai en la comunicacion entre ambas que una es van y otra can y habria conflictos.
